本期嘉宾站长:曹燕(草上飞)站长帮手网:www.linkhelper.cn站长。
圈圈:你好,草上飞,感谢你5.1放假时间抽空做个专访。
草上飞:你好!圈圈,五一快乐!呵呵
圈圈:能简单的介绍下自己吗?
草上飞:本人03年从西南交大数学系毕业。毕业后从事软件开发工作。07年至今在一家医药集团IT部门担任IT经理。04年开始做网站。06后自己的新书城网上书店上线。08年4月份,站长帮手网上线。
圈圈:那你是兼职做网站吧?
草上飞:做网上书店,当时也是想自己创创业。不过经营得不好。
圈圈:人都是那样的,第一次创业的成功率都很低,现在主要是做站长帮手网吧,你当初出于什么样的想法要建立个这样的网站呢?
草上飞:当初主要是因为网上书店被百度降权了,排名从第一降到第4页。然后开始了解一些相关的知识。友情链接牵连,这样的情况也是存在的。于是去检查友情链接。当时只是想查友情链接在百度的收录情况。一个个查,似乎有点多,工作量比较大。于是就写了个程序,自动获取网页上的友情链接,然后去查询百度收录数量。站长帮手网刚出来的时候第一版,仅仅只是查询百度收录而已。到后来,就陆续增加了PR查询、百度快照、以及对方是否链接自己站的功能。
圈圈:现在站长帮手网每天有多少IP?
草上飞:现在每天1万6IP。13万PV的样子吧.
圈圈:现在盈利了吗?
草上飞:呵呵。站长类工具网站盈利貌似不是很好盈利,只能靠挂挂一些包月广告。
圈圈:那基本可以持平吗?
草上飞:持平还是没有问题的,持平还是没有问题的。希望以后能在现在网站平台上扩展一些其他的盈利模式,毕竟现在网站也没有什么投入。就只是服务器托管费和有时候对服务器硬件升级的一些费用。
圈圈:恩。不是每个网站发展起来一定会盈利的,有些项目就是那样,我想只要可以持续发展下去对你也是有利益的,会积累很多有用的经验。
草上飞:恩。是的。以后可能会跟一些SEO公司,合作开发一些专业的SEO工具。这也可以作为以后站长帮手网盈利发展的一个方面吧。
圈圈:经验是金钱买不来的,是通过实战积累的。
草上飞:恩。对。
圈圈:能对站长行业站前景或者说站长行业站的一些看法吗?
草上飞:感觉站长类的网站盈利点都不是很好,大多数站长类网站都是靠做网站流量,然后通过出售广告来获得利润,不过感觉图王和chinaz都在朝其他盈利方向在发展了,站长类网站是应该利用自己本身的忠实用户群体,去向更能盈利的方向发展。自己懂得技术的话,譬如我,本身是搞技术出身的,我会以后去向做SEO工具方面发展。
圈圈:恩。你在站长圈也算小有名气了,很多站长都知道你的站,经常上你的站,能对我们新手站长谈谈吗?比如网站运营,链接方面的等等。
草上飞:我先说说链接方面吧!
圈圈:好的。
草上飞:现在换链接,大部分人首先看中的是PR。但是对于一个新网站来说,肯定是没有PR。除非你捡到便宜,别人一个高PR的域名不要了,给你抢注过来了,但是这样的情况很少。
草上飞:那么新网站怎么去获取高质量的友情链接呢。如果你有其他高PR的网站的话,去做交叉链接,是个不错的做法。
圈圈:那假如没有呢?
草上飞:如果也没有其他高PR的网站的话,那就可以去跟低PR的网站交换。甚至PR0的站,当然,即时网站是PR0,也能给自己网站传递PR的。
草上飞:对于网站质量是否高,我认为可以从以下几点去考虑,如果你本身是想做百度优化,那么首先考虑对方的百度收录是否多?百度快照是否及时?对方的关键字排名是否好?如果这几个方面都不错,那么即使他PR是为0,那也是一个质量不错的站。一般在百度权重不错的站,百度快照应该都是昨天的快照。我们还可以从网站外链等方面来看,看外链的话,可以通过yahoo外链和sogou外链来看。
圈圈:恩。值得我们新手站长去学习的宝贵建议。
草上飞:外链多的站,到了下次PR更新的时候,PR肯定会有大的提升的,另外,网站的注册日期也可以作为一个评估网站的标准。注册日期比较早的站,也就是说老站,应该在搜索引擎权重也是不错的。
圈圈:恩,有道理。
草上飞:对于平时运营方面,1.增加外链不要间断,不管是软文,还是其他性的推广。外链对于维持一个网站的排名很重要。友情链接的话,要经常检查,降权的友情链接,需要撤掉,也需要经常性增加一些友情链接。不过首页外链不宜过多,维持在50个以内吧。网站优化是一门大学问。
圈圈:是的,其他方面还有什么能告诉我们站长的呢?
草上飞:我的站长工具最早是以友情链接检查起家的,所以我想跟大家说说就是在交换友情链接的时候要以防被对方欺骗。简单说说现在的欺骗有哪几种。
圈圈:好的,谢谢!
草上飞:1.JS链接。即把友情链接放在一个js文件里面,然后通过首页代码这种方式输出的 这种方式输出的<script src="link.js">。虽然能在源代码中找到网址,但是也是JS链接,属于无效链接。
另外一个JS的是,是通过<script>document.write("<a href='xxx'>xxxx</a>");</script>这种方式输出的。虽然能在源代码中找到网址,但是也是JS链接,属于无效链接。
2:iframe链接<iframe src="link.html"></iframe>方。是通过方式输出。这种搜索源代码也不能找到友情链接的。比较好辨别。
3.就是欺骗搜索引擎。也就是所谓的cloaking,即:当大家正常用浏览器的时候浏览这个网站的时候,能看到,然后搜索源代码也能搜索到。但是其实有时候,这种友情链接也是在欺骗。这种网站用了代码,来判定当前访问者是普通浏览器呢?还是搜索引擎。如果是搜索引擎,则不显示友情链接。如果是普通浏览器信息,就显示友情链接。这样这种网站在搜索引擎那边等于没有什么输出的外链。而别人都是给他做了很多单链。本站正是出于这个欺骗的手段,已经将模拟蜘蛛访问的功能集成到友情链接检查工具中去了。已经能识别这种友情链接欺骗手段。当然,大家也可以通过查看搜索引擎快照,来看这个网站是否在欺骗。当然,还有一些网站的PR高,但是他的PR是假的,劫持的。这种大家也需要考虑。别看对方是高PR的。交换前,大家也要去查查对方PR是否为劫持的。
圈圈:那不错,站长可以直接去你的站查询就知道了友情链接中的真假了。
草上飞:是的。这些欺骗手段,本站的友情链接检查工具都已经考虑进来了。还有一种欺骗方式,就是用nofollow欺骗。<a href="xxxx" rel="nofollow">xxx</a>。
圈圈:感谢草上飞抽出假日时间和站长分享网站运营中的很多宝贵的经验!
草上飞:谢谢jz123给我这次机会哈。
圈圈:祝草上飞的站办的越来越好!
