您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > 给所有站长的建站建议
给所有站长的建站建议
文章来源:365jz.com     点击数:79    更新时间:2009-06-03 00:01   参与评论
为每个网页添加合适的标题,如果是网站首页,则标题建议使用站点名称或者站点代表的公司、机构名称;其余的内容页面,标题建议做成与正文内容的提炼和概括,这可以让您的潜在用户通过搜索引擎结果中的标题快速访问到您的页面。
充分利用网站首页或者频道首页的 description 标签,提供此网页内容的概括说明,形式为《meta name=“description” content=“此网页内容的概括说明” /》,这将帮助用户和搜索引擎加强对你的网站和网页的理解。
网站应该有明晰的导航和层次结构,网站上重要的网页,应该能从网站比较浅层的位置找到,确保每个页面都可以通过至少一个文本链接到达。
尽量使用文字而不是flash、JavaScript等来显示重要的内容或链接,百度暂时无法识别Flash、Javascript中的内容,这部分内容可能无法在百度搜索得到;仅在flash、Javascript中包含链接指向的网页,百度可能无法收录。
尽量少使用frame和iframe框架结构,通过iframe显示的内容可能会被百度丢弃。
如果网站采用动态网页,减少参数的数量和控制参数的长度将有利于收录。
网站改版或者网站内重要页面链接发生变动时,应该将改版前的页面301永久重定向到改版后的页面。
网站更换域名,应该将旧域名的所有页面301永久重定向到新域名上对应的页面。
只有当搜索引擎、站长、互联网用户之间,能有一种默契的利益均衡,这个行业才会顺畅发展。竭泽而渔式的网站建设,只会使您与用户、与搜索引擎越来越远。搜索引擎与站长之间,宜和谐发展,共同拥抱美好的愿景。
以下是我们给出的一些网站质量方面的建议:
网站的内容应该是面向用户的,搜索引擎也只是网站的一个普通访客,放置任何用户不可见、或者欺骗用户的内容,都可能被搜索引擎当做作弊行为,这些行为包括但不仅限于:在网页中加入隐藏文字或隐藏链接;在网页中加入与网页内容不相关的关键词;具有欺骗性跳转或重定向;专门针对搜索引擎制作桥页;针对搜索引擎利用程序生成的内容;具有大量重复无价值内容;充斥大量恶意广告或恶意代码等。
百度更喜欢独特的原创内容,如果您的站点内容只是从各处采集复制而成,很可能不会被百度收录。
谨慎设置您的友情链接,如果您网站上的友情链接,多是指向一些垃圾站点,那么您的站点可能会受到一些负面影响。
谨慎加入频道共建、内容联盟等不能产生或很少产生原创内容的计划,除非您能为内容联盟创造原创的内容。
百度会尽量收录提供不同信息的网页,如果您网站上相同的内容可以通过不同形式展现(如论坛的简版页面、打印页),可以使用robots.txt禁止spider抓取您不想向用户展现的形式,这也有助于节省您的带宽。
出处:http://www.YaYaQQ.cn丫丫免费非主流图片
本文作者:http://www.YaYaQQ.cn
发表评论 (79人查看0条评论)
