您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > 做友情链接要注意pr是否被劫持
做友情链接要注意pr是否被劫持
文章来源:365jz.com     点击数:95    更新时间:2009-07-11 10:06   参与评论
PR是Google建立的PageRank,它是评判一个网站排名和网站质量的重要参数,平时网站做友情链接的时候,也要查查对方的PR,有的站长认为pr越高越好,我可不这样认为!
如果说PR也可以做假,你相信吗?
今天我就遇到这样的情况了,我把它完整的写下来,给新手们一个学习机会。网上的一个朋友给我一个网址www.tuihot.cn做交换链接,由于我的个人网站PR为2,所以一般我都会去查看对方的PR,但我发现,这些ALEXA排名在12942342左右的网站,PR竟然是7,域名注册时间是 2009-01-06 11:08,不敢相信这是真的!因以前看过pr劫持的文章,所以我估计有可能是pr劫持?
翻阅了相关的资料,我对这个大概摸清了这个造假的手段,原来他们将一个域名通过301转向到一些PR较高的网站,当搜索引擎更新网站PR的时候,它们的网站也随之更新,此时,再将301转向取消。于是我们就看到一个PR为7的“域名为www.cec-ceda.org.cn的网站”了。
那么如何来鉴别PR的真伪呢?我整理了如下的办法。
方法一:
看Google的网页快照,Google快照和你看到的网页不是同一个网站,(一般网站标题和logo都会显示出来),就非常可疑了,网页快照里面的那个网站就是PR劫持的目标网站。该方法的缺陷:只要该网站劫持结束后更新到自己的网站,Google会重新收录新网站,那这个时候就看不出原来网站的痕迹,那就无法确认PR是否劫持,更无法知道劫持的哪个网站了。该方法只适用于劫持目标网站后转换到自己的网站不久。
方法二:
PR检测网站http://checkpagerank.net。
用我的域名http://www.cashzx.com和http://www.tuihot.cn分别输入,得到下面两个图。
很显然,上面那个pagerank是伪造的,forged!,上面也显示出被劫挂的网站www.cec-ceda.org.cn
方法三:使用link指令,查看网页搜录情况是否一致。格式link:域名,如果结果一样,那就是有问题了。
方法四:个人发现的方法,最简单。在google里面输入自已域名,看第一个收录是不是自已的网址。我输入我的网站网址www.cashzx.com和pr劫持网址如下图:
看图片就是知道结果了,呵呵!
大家如果不信,可以去试试自已的网站和上面的网站对比一下,现在这一段时间内可以实际操作一下。
最后说明,我在这里不是特意曝光那个网站,只是让大家一个学习机会,以免自已的网站降权和处罚。
转载请说明原文链接:http://www.cashzx.com/Article/1561.HTML
本文作者:www.cashzx.com
发表评论 (95人查看0条评论)
