你的位置:365建站网 > 话题标签 > Dreamweaver
Dreamweaver 相关话题
存储在本地计算机上的站点是本地站点,存储在互联网上服务器中的站点被称为远程站点。本节将详细讲解如何使用Dreamweaver CS3定义远程站点。要定义远程站点,你应该申请域名和空间,否则也就是巧妇难为无米之炊了。 3.4.1 申请域名和空间 域名和空间是两个独
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障! 最近由于忙着新的网站设计,以前碰到过的问题又出现了,差点都忘了去怎么解决,最典型的也当数在DW中插入空格的问题,因为一般在段落开头我们总要空两个空格,可是有时候你会发现无论你在键盘怎么敲
Web 开发的第一个阶段是规划阶段,在此阶段您分析受众需求以及技术和市场需求。您还收集有关设计和发布网站所需的必要信息,回答类似以下的这些问题: 我选择哪个服务提供商来
23 怎样让鼠标在链接文字上方“悬停”时,产生变色,变形等效果? 访问网站时,我们遇到的最平常不过的一种效果就是“鼠标悬停响应”了,所谓的“鼠标悬停响应”表现在链接文字上,就包括改变颜色,修饰效果(下划线,中划线)等多种选择。 由于这种效果很好
1 在DW中,如何输入一个空格呢? 输入空格的问题,在DW似乎已成了一个老生常谈的问题,我们可能在许多介绍DW使用方面的书籍或文章中看到过N次。 DW中对空格输入的限制是针对“半角”文字状态而言的,因此通过将输入法调整到全角模式就可以避免了,方法是:打
Dreamweaver CS3相对于之前的版本,对于CSS的编写更加规范化了,下面我们来了解一下它的CSS布局规则。 CSS文件的链接方式 ·导入CSS:常用应用多个CSS文件时,将多个CSS导入一个CSS文件中 CSS规则定义有三种: 1)类比如“.RedText”、“.BlueText”和“.BigT
CSS文件的链接方式 ·附加链接:外部CSS文件 ·导入CSS:常用应用多个CSS文件时,将多个CSS导入一个CSS文件中 CSS规则定义有三种: 1)类比如“.RedText”、“.BlueText”和“.BigText”等等 2)标签针对原有HTML标签做的重新CSS定义 3)高级伪类、定义了ID的元
层叠样式表 (CSS) 是一系列格式设置规则,它们控制 Web 页面内容的外观。使用 CSS 设置页面格式时,内容与表现形式是相互分开的。 页面内容(HTML 代码)位于自身的 HTML 文件中,而定义代码表现形式的 CSS 规则位于另一个文件(外部样式表)或 HTML 文档的另一
熟悉网页设计的网友就知道,调用Style的方法很多,我们可以单击鼠标右键选择Custon Style来调用Style标准,也可以在状态栏中的元素列表上单击右键来调用Style。虽然不同的方法达到的效果看似一样,但实际上产生的HTML代码则完全不同。 1、灵活运用样式 熟悉
做过主页的朋友,几乎没有一个人没用到它,它使我们排版更加轻松。有人说DW的表格没有Fp的好用,我认为不然,Fp就是多一个平均分配行高、列高功能,但DW参数的更改设置非常方便,可清除表格行高,列高定义的HTML语句,这个功能非常好好。 下面我们直奔主题,
