你的位置:365建站网 > 话题标签 > 打印
打印 相关话题
在 WEB 系统中,打印的确是个烦人的问题。 要么自己开发打印控件,如果项目时间紧,肯定来不及。 要么购买成熟的打印控件,如果是大项目可以考虑,但如果项目只有几 K 到 1 、 2W 之间,这就麻烦了。 前段时间有机会接触了一下 WEB 打
在不是js打开的页面上按window.close(),会有提示框,很烦,现在可以不用了,没有提示框直接关闭窗口。 试试下面代码: object id=WebBrowser width=0 height=0 classid=CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2 /object input type=button name=Button
1. 在Word或Excel中制作报表的样式。 Excel的行高和列宽单位无法用mm或cm表示。 需要计算。在1024*768下,1CM约为38像素。 以此为基准,可计算并控制报表的行列位置。 2. 在Word中设置表格标题行重复。 在Excel中设置文件页面设置工作表打印标题。 3. 另存为
Web打印有很多方式,水晶报表使用的恐怕比较多,但这东西是收费软件,老板说不能用:(。ie自带的有Active控件,但火狐不支持。这里使用的是js操作dom方法对窗体指定标记内文字进行打印,所以使用时需要定义相关的标签及其样式(文字大
问题: 项目中用了 Excel 做报表打印,效果还不错。但也遇到了一个不爽的事就是 EXCEL 进程打开预先做好的模板,生成报表,并且把结果发到客户端之后,会在其中的一台服务器上的 C 盘根目录生成好些文件以及目录的链接,让人看着很不爽。但是程序在其他的 5~6
WebBrowser 控件概述(msdn介绍) WebBrowser 控件为 WebBrowser ActiveX 控件提供了托管包装。托管包装使您可以在 Windows 窗体客户端应用程序中显示网页。使用 WebBrowser 控件,可以复制应用程序中的 Internet Explorer Web 浏览功能,还可以禁用默认的 In
在以前,为Web页面创建一个打印机友好的版本意味着要设计一个布局和格式都经过修改的单独页面,这样才能够在打印的时候获得令人满意的效果。现在,通过使用结构化的XHTML和CSS,你可以实现同样的效果而只用花费少得多的精力。 从屏幕显示到打印效果 大多数的
这个估计很多人没有关心过。但是很有用。我贴上来吧。 Flash中负责打印的类是 PrintJob 首先了解它一下 属性: orientation:String [只读] 图像的打印方向。图像的打印方向。此属性可以为 "landscape" 或 "portrait"。请注意,只有在调用 PrintJob.start() 方
html head title看看/title meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" !--media=print 这个属性可以在打印时有效-- style media=print .Noprint{display:none;} .PageNext{page-break-after: always;} /style style .tdp { borde
