你的位置:365建站网 > 话题标签 > XHTML
XHTML 相关话题
在开始正式内容制作之前,我们必须先了解一下web标准有关代码的规范。了解这些规范可以帮助你少走弯路,尽快通过代码校验。 1.所有的标记都必须要有一个相应的结束标记 以前在HTML中,你可以打开许多标签,例如p和li而不一定写对应的/p和/li来关闭它们。但在x
CSS是cascading style sheets(层叠样式表)的缩写。是一种对web文档添加样式的简单机制,属于表现层的布局语言。 1.基本语法规范 分析一个典型CSS的语句: p {color:#ff0000;background:#ffffff} 其中"p"我们称为"选择器"(selectors),指明我们要给"p"定义样
定义你的语言编码,类似这样: meta http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=gb2312" / 为了被浏览器正确解释和通过w3c代码校验,所有的xHTML文档都必须声明它们所使用的编码语言,我们一般使用gb2312(简体中文),制作多国语言页面也有可能
用web标准设计网站,过渡的方法主要是采用xHTML+CSS,CSS样式表是必不可少的。这就要求所有网页设计师必须熟练掌握CSS,如果你以前不常用,那么现在就开始学习吧。要制作符合web标准的网站,不懂CSS是设计不出漂亮的页面的。 事实上,所有表现的地方都需要用
其实head区是非常重要的,看一个页面的head的代码就可以知道设计师是否够专业。 代码如下,替换一下放在head即可: 1.允许搜索机器人搜索站内所有链接: meta content="all" name="robots" / 2.设置站点作者信息: meta name="author" content="jiangwei622327
DOCTYPE声明好以后,接下来的代码是: HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312" 通常我们HTML4.0的代码只是HTML,这里的"XMLns"是什么呢? 这个"XMLns"是xHTML namespace的缩写,叫做"名字空间"声明。名字空间是什么作用呢?阿捷自己的理解
web标准设计网站,过渡的方法主要是采用XHTML+CSS,css样式表是必不可少的。这就要求所有网页设计师必须熟练掌握CSS,如果你以前不常用,那么现在就开始学习吧。要制作符合web标准的网站,不懂CSS是设计不出漂亮的页面的。 事实上,所有表现的地方都需要用CS
1、什么是是XHTML? HTML是一种基本的WEB网页设计语言,XHTML是一个基于XML的置标语言,看起来与HTML有些相象,只有一些小的但重要的区别,XHTML就是一个扮演着类似HTML的角色的XML,所以,本质上说,XHTML是一个过渡技术,结合了XML(有几分)的强大功能及HTML
要是XHTML与CSS能面向对象。。太阳应该从北边升起了。但是,凡事都应该带着OO的思想来看问题,也勉强可以凑数拉。其实,早在零几年就有人提出了OO-style,不过已找不到。 那要怎样OO呢?现在大家都知道CSS是可以介样写滴: .G_G { /* xxxxxx */ } 我们可以把
Blog的全名应该是Web log,中文意思是“网络日志”,后来缩写为Blog,而博客(Blogger)就是写Blog的人。从理解上讲,博客是“一种表达个人思想、网络链接、内容,按照时间顺序排列,并且不断更新的出版方式”。 简单的说博客是一类人,这类人习惯于在网上写日
