你的位置:365建站网 > 话题标签 > xml
xml 相关话题
在asp.net ajax中updatepanel比较常用,原本需要刷新的操作套在updatepanel中就成了ajax操作了,挺帅!但ajax也是支 持与Xml Web Service交互的,这种方法更像是传统的ajaxpro和其他ajax框架,如jquery,magicajax,extjs的风格,但MS总是独树一帜,谁让他的产品设计
.net创建XML文件的两种方法 方法一:按照XML的结构一步一步的构建XML文档. 通过.Net FrameWork SDK中的命名空间"System.Xml"中封装的各种类来实现的 方法二:直接定影XML文档,然后保存到文件。 通过"XmlDocument"类中的"LoadXml"方法 .aspx 的前台代码 Code
/// summary /// 将以树型目录化的数据通过递归转换成xml格式的数据绑定到Flex软件中的树型目录中 /// /summary public XmlDocument FillTreeViewOfXmlDocParam(string strReportType_Id, string strReportType_ParentId, string strReportType_Name, string
Code 1 using System; 2 using System.Collections.Generic; 3 using System.Linq; 4 using System.Text; 5 using System.Xml; 6 using System.Xml.Serialization; 7 using System.IO; 8 9 namespace TaoBao.API.Common 10 { 11 /**/ /// summary 12 /// 操
在正式开始我们的示例学习之前,还劳驾你静下心来阅读本节的基础知识,因为XMLHttpRequest组件是Ajax的核心,离开它一切都是空谈。尽管我们在互联网上能够找到无数的Ajax技术框架(包括Dreamweaver CS3提供的Spry框架),直接使用这些技术框架会很惬意,也不
如果是从Word 2003升级到Word 2007,那么可能会注意到关于XML的某些改变。一方面,你将不能从XML文档模板开始新建XML文档。因为Word 2007中不包含XML文档模板。 取而代之的是,任何文档都变成XML文档。只需简单地选择Office按钮-另存为,并将保存类型设置为W
1.flash+xml做的图片浏览器(普通型) 推荐理由: 1点击小的缩小图,能展示生成大图 2小图效果中应用着名缓冲公式,给小图一种流畅衔接的感觉 特别说明:请读者特别留意本FLASH源文件中,读去外部XML时候写的AS 至于为什么,你看了就知道了!特别感谢朋友白乌
废话就不多说了,将主要代码及效果图附上: 菜单效果: 、 代码如下: var menuObj=[{ text:"快捷", icon:'etc/default/images/icons/quick.gif' },'-']; //下面两个函数用于解析xml为树结构输出 function createXMLMenu(xmlsrc) { var xmlDom=loadXML(xmlsr
