你的位置:365建站网 > 话题标签 > W3C
W3C 相关话题
关于W3C验证对网站SEO的影响,有两种很极端的说法,一种是 别人都错着,我也错着呗 ,另一种是 符合W3C标准的网页=50%的SEO工作 一群不看文章,不做研究,直接转载的社会败类,已经把原创作者的文章地址给淹没了。所以我们没法跟该作者沟通你丫从哪知道的做
. 接着上一篇, 统一思想,遵循标准 。如何遵循标准,其实标准有很多,结构标准,表现标准,行为标准。选择标准规范,就优先选择W3C推荐的标准。 结构标准可选项 看下维基百科的HTML推荐标准都有哪些: http://zh.wikipedia.org/wiki/HTML#HTML N多标准,建议
我多次在52CSS.com说明,WEB标准是一系列标准的集合,并不是仅DIV+CSS布局就可以实现。以CSS网页布局只是标准的基础之一。DIV+CSS布局只是一种通俗的称呼罢了。而我们学习的目标在于以XHTML建立良好的语义化的结构,结合CSS最大程度使表现与内容相分离。 不
1、官方的检查机制有些问题。背景色与字体色相同的情况下会有错误提示。这是不合理的检测报错机制。 2、图片的 alt="" 属性必须每张图片都加上,而且对齐属性用CSS来定义。不加不能通过XHTML 1.0的验证。 3、每个文档必须加上DTD声明。 !DOCTYPE html PUBLIC
现在一般网站打开新窗口采用的是target="_blank",这在过渡型DOCTYPE(xh tml1-transitional. dtd)下是允许的,但也不符合W3C的strict(xhtml1-strict.dtd)标准。 如果你去验证,会发现有下面的错误提示: "there is no attribute target for this element
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障! 这问题不知道该责骂不会自动更新的IE6,还是该诅咒不懂向下兼容的W3C标准。 这是FLASH传统的嵌入方法: object classid = clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 codebase = http://download.m
图例说明 W3C技术架构图描绘了一个两层的模型:万维网体系结构(被标注为“One Web”)建立在互联网(Interner)体系结构之上。图中丰富的Web层显示了W3C关心的领域和发展的技术。 Web体系结构被描绘成一系列的层,每一层都建立在另一层之上。从底至顶依次为:
总结出通过W3C XHTML1.0标准需要注意的九个问题: 一、在 div class=tzhI am TZH!/div 这段语句中有什么错误? 标点符号问题。这其实也是大家最容易忽视的问题,其实就是小小的两个引号,就造成了这个错误。虽然很多浏览器在不加引号的情况下仍然能正确识别
1.embed是非法的 embed标签是Netscape的私有标签,虽然embed标签应用广泛存在,但是从HTML3.2,HTML4.0到XHTML1.0,W3C都没有收录这个标签。使用embed标签的页面将不能通过W3C校验。 2.应该用object W3C推荐的是object标签。甚至在XHTML2中,img都要被object
本软件具有使用方便,是一个名符其实的绿色软件。当您运行本软件时,只需点击选择系列菜单中的中文版或者 英文版,双语精灵程序就会自动为您生成并打开相应语言版本的Adobe Photoshop 或 Adobe ImageReady 程序,而且还 会使Photoshop或ImageReady自动记录您
