你的位置:365建站网 > 话题标签 > error
error 相关话题
Socket是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,它是一组接口。在设计模式中,Socket其实就是一个门面模式,它把复杂的TCP/IP协议族隐藏在Socket接口后面,对用户来说,一组简单的
php下安装Discuz!完成后点进bbs报错: Discuz! info: MySQL Query Error Time: 2014-11-6 8:23am Script: /discuz7/bbs/index.php SQL: SELECT type FROM usergroups WHERE groupid=7 Error: Table discuz.usergroups doesnt exist Errno.: 1146
一个连接被对方重设。一个建立的连接被远程主机强行关闭,若远程主机上的进程异常终止运行(由于内存冲突或硬件故障),或者针对套接字执行了一次强行关闭,便会产生10054错误
翻译:没有数据库被选择上 分析:产生的原因有两种 dbname设置的不对。致使数据库根本不存在 MySQL中MySql ERROR 1046(3D000): No Database Selected问题的解决方法: 没有选择数据库和把数据库连接
常见错误 ECONNREFUSED(111): 没有这个端口 EAGAIN(11): buff已满 EPIPE(32): 客户端断掉了 ECONNRESET(104): 客户端先可以正常连接服务端,并可以进行数据收发, 但当客户端突然掉电,即没有正常
myecplise上将工程部署到应用下时,经常出现 An internal error occurred during: Add Deployment. java.lang.NullPointException 错误。很让人郁闷。 究其原因,一般是因为项目从别处导入的,从cvs上down下来
在Visual Studio自动生成的项目中,碰见了一件关于文件编码的问题,集中在类似于以下的语句上: DASLog (DASProtWarn, L(%s)消息超时,进入慢循环召唤模式。, GetHierarchyName()); 编译时会出现
这篇文章主要介绍了Linux下数据库报ERROR 1045 (28000): Access denied for user
本文章来给大家总结了大量关于导致nginx中提示500 Internal Server Error错误的原因总结与解决方法分析有需要了解的朋友可参考参考
修改/include/common.inc.php下配置文件修改数据库地址,一切正常,但是输入帐号密码 出现 Error: Errno:0 SQL:: 的错误,后来才发现在该配置文件的下面有个uc的数据库, define(UC_CONNECT, mysql); define(UC_
  • 共 1 页/10 条记录
