您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 找不到 d3dx10_43.dll / d3dx11_43.dll?官方运行库补齐与位数排查
文章来源:365jz.com 点击数:11 更新时间:2024-03-23 13:15
玩游戏或运行图形软件时提示“由于找不到 d3dx10_43.dll / d3dx11_43.dll,无法继续执行代码”,这是 Direct3D 辅助运行库缺失的典型表现。d3dx* 系列属于 DirectX End-User Runtimes(June 2010)里的旧组件,Win10/11 自带的是新版 DirectX 12 运行库,但不保证包含这些老文件,所以老游戏与老引擎会报缺。
电脑提示找不到d3dx10_43.dll或d3dx11_43.dll解决方法
一、这两个文件是什么
  • d3dx10_43.dll:Direct3D 10 辅助库(D3DX10),来自 DirectX 10.1 时期(对应 DX SDK 版本 43)。
  • d3dx11_43.dll:Direct3D 11 辅助库(D3DX11),负责纹理加载、字体、网格等旧式工具函数。
  • 常见同族缺失还有 d3dx9_*.dll(很多老游戏要 d3dx9_43.dll)。
它们由应用程序静态依赖,Windows 不会按需自动补齐;同时 32 位程序需要 SysWOW64 下的 32 位版本,64 位程序需要 System32 下的 64 位版本。
二、正确解法:装官方 DirectX 最终用户运行时
  1. 在微软官方下载页获取 DirectX End-User Runtime Web Installer 或完整版 DirectX End-User Runtimes (June 2010)。
  2. 安装时会补齐 d3dx9/d3dx10/d3dx11 等旧组件,通常一次解决“找不到 d3dx*.dll”系列问题。
  3. 装完重启,再启动程序验证。
要点:一定要用微软官方分发渠道。搜索引擎里排在前面的是各类“DLL 修复站”和“DirectX 合集安装包”,前者文件无签名、后者常捆绑推广软件。
三、位数不对会导致装了还报错
如果 64 位游戏报缺,装完后仍然失败,请确认:
dir C:\Windows\System32\d3dx11_43.dll   # 64 位程序使用
dir C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll   # 32 位程序使用(注意 32 位文件在 SysWOW64)
WOW64 的目录命名容易搞混:System32 里放 64 位版本,SysWOW64 里放 32 位版本。32 位程序加载不到 64 位 DLL,反之亦然。
四、显卡驱动与新版本 API 的情形
需要区分两类报错:
  • 缺 d3dx*(本文主题)→ 旧组件,装 DirectX End-User Runtimes。
  • 缺 d3dcompiler_47.dll、dxgi.dll、d3d11.dll 或提示 DX12/DX11 初始化失败 → 更可能是显卡驱动过旧、系统版本过低、或硬件不支持要求的特性级别。这时应更新显卡驱动(NVIDIA/AMD/Intel 官网),并用 dxdiag 查看 DirectX 版本与功能级别。
在 dxdiag 的“渲染”页可以看到 Direct3D 版本与支持的 Shader Model;老集显或虚拟机环境常因缺少 3D 加速而报图形相关 DLL/初始化错误。
五、其他触发场景
  1. 绿色版/免安装游戏:作者往往假定玩家已装运行库,报错时应自行补齐(DirectX + VC++ 运行库两件套)。
  2. 新装的系统/精简版系统:GHOST 精简系统常删掉旧 DirectX 组件,这是此类报错在国产装机盘上高发的原因。
  3. 虚拟机与远程桌面:无硬件 3D 加速时,即使 DLL 齐全也会失败,需要开启显卡虚拟化或使用支持 3D 的环境。
  4. 被安全软件误删/隔离:检查隔离区并把系统目录恢复。
六、排查顺序建议
  1. 看错误里 DLL 名字:d3dx* 属旧组件 → 装官方 End-User Runtimes(June 2010)。
  2. 装完无效 → 核对程序位数与文件所在目录(System32 / SysWOW64)。
  3. 更新显卡驱动,跑 dxdiag 确认 D3D 可用。
  4. 补齐 Visual C++ 运行库(x86 与 x64 各装一版)。
  5. 仍失败用 Process Monitor 过滤 NAME NOT FOUND 看它到底在找哪个路径。
七、常见问题 FAQ
问:Win11 也自带 DirectX 12,为什么还要装这个?
答:DX12 运行库不包含 DX9/DX10/DX11 时代的一些旧辅助库,老程序按名字静态依赖,缺就是缺。
问:能不能从别人电脑拷一个 dll 过来?
答:不建议。文件虽可运行,但缺配套组件仍会失败,且来源不明的 DLL 存在被篡改风险;官方运行时安装包很小且更安全。
问:游戏要求 DX12,我显卡只支持 DX11 怎么办?
答:属硬件能力不足,任何 DLL 都解决不了,需要换硬件或降低/更换游戏版本。
一句话:d3dx10_43.dll / d3dx11_43.dll 缺失 → 用微软官方 DirectX End-User Runtimes(June 2010)补齐;无效再按“位数→显卡驱动→VC++ 运行库→Process Monitor”往下查,别从 DLL 下载站取文件。
