您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > phpinfo 中 extension_dir 指向哪?扩展目录定位与加载失败排查
文章来源:365jz.com 点击数:11 更新时间:2025-09-06 12:33
装 PHP 扩展时最容易问的一句是:“我的 extension_dir 到底是哪个目录?”答案不唯一——同一台机器上可能同时存在多个 PHP 版本、多个 php.ini,甚至 CLI 与 FPM 用的都不是同一个。本文给出定位方法与配套排错。
phpinfo extension_dir 扩展目录位置
一、extension_dir 是什么
extension_dir 是 php.ini 中的一个配置项,告诉 PHP 去哪个目录加载 .so(Linux/macOS)或 .dll(Windows)动态扩展。典型值:
  • Linux:/usr/lib64/php/modules、/usr/lib/php/20220829(路径里带 API 编号)
  • Windows:C:\php\ext
要区分两个容易混的概念:extension_dir 管动态扩展;include_path 管 include/require 查找 PHP 类库的路径;zap/Zend extension(如 zend_extension=opcache.so)加载方式不同,必须用 zend_extension= 而不是 extension=。
二、四种查法
1. 命令行(最准)
php -i | grep extension_dir          # Linux
php --ri "" 或 php -r "echo ini_get('extension_dir');"
php -i | grep "Loaded Configuration File"   # 同时看 php.ini 路径
php --ini                             # 列出扫描到的额外 .d 目录
2. phpinfo() 页面:建一个 <?php phpinfo(); ?> 通过 http 访问,在 “Core” 表格里找 extension_dir,同时记下方 Loaded Configuration File 与 Scan this dir for additional .ini files。注意网页与 CLI 的两张 phpinfo 结果经常不一样,以真正报错的那个环境为准。
3. PHP 代码内读:echo ini_get('extension_dir'), PHP_EOL, PHP_VERSION, PHP_EOL, zend_extension_type;;phpinfo(INFO_CONFIGURATION) 可只输出配置段。
4. 反查扩展是否加载成功:php -m | grep -i redis、print_r(extension_loaded('pdo_mysql'))。列表里没有才需要继续排查。
三、必须对齐的三个“编号”
扩展加载失败最常见的原因不是路径错,而是ABI 不匹配。要看三处:
  • PHP 版本与线程安全模式:php -v 与 php -i | grep "Thread Safety"。Windows 的 ts(线程安全)与 nts 版本 DLL 不能混用;Apache mod_php 通常要 TS,php-fpm/IIS FastCGI 用 NTS。
  • PHP Extension API 号:php -i | grep "PHP Extension =>"。例如 8.2 是 20220829、8.3 是 20230831。DLL 编译时的 API 号与运行环境不同,会报 module compiled with module API=... / PHP compiled with module API=... mismatch。
  • VC 运行库版本:Windows 官方包名如 VS16 x64 NTS,需要装对应 Microsoft Visual C++ Redistributable(2015-2022 x64),否则 DLL 直接加载失败且报错含糊。
四、手动启用扩展的正确姿势
以 Windows 为例,编辑 php.ini:
extension_dir = "C:\php\ext"
extension=curl
extension=mbstring
extension=pdo_mysql
常见坑:
  • 行首的分号 ;xxx 是注释,取消注释才算启用(extension=mbstring)。
  • 相对路径以 extension_dir 为基准,只写文件名即可;写绝对路径也可以,但换机器不通用。
  • Linux 发行版常用 /etc/php/8.2/fpm/conf.d/20-mbstring.ini 这种“一扩展一文件”的方式,改这里比改主 php.ini 更规范。
  • 宝塔/phpStudy 等面板会用自己的 php.ini(面板里显示的“PHP 配置文件”路径才作数),别改错文件。
  • 改完必须重启 PHP 进程才生效:systemctl restart php-fpm;只 reload Nginx 不够。
五、典型报错与定位
  • Failed to open stream / Cannot load 'xxx' (DLL load failed):extension_dir 指错目录,或 DLL 不在该目录。先 php -i | grep extension_dir 再 dir 那个目录核对文件名。
  • Module 'xxx' already loaded:主 php.ini 与 conf.d 里重复启用,删掉一处。
  • Unable to load dynamic library 'pdo_mysql.so': undefined symbol:API/版本不匹配或依赖的库没装。
  • phpinfo 里看不到、但 php -m 里有:网页与 CLI 用了不同的 php.ini。用 php --ini 和网页 phpinfo 的 Loaded Configuration File 两相对照即可确认。
六、常见问题 FAQ
问:能不能运行时改 extension_dir?
答:extension_dir 是 PHP 启动阶段读取的,ini_set() 改了不会影响扩展加载,只能改 php.ini 或用 php -d extension_dir=/path 在启动时指定。
问:PECL 装的扩展去哪了?
答:pecl install redis 会把 .so 放进 extension_dir,并生成一个 ini 片段;新版 PHP 可能需要手动 echo "extension=redis.so" > /etc/php/8.2/mods-available/redis.ini 再 phpenmod redis。
问:怎么让 CLI 和 FPM 用同一个 php.ini?
答:把 PHP_INI_SCAN_DIR 与安装前缀统一即可(同一发行包一般本就共享 /etc/php/x/ 下的配置,只是 fpm/cli 各有一个 conf.d)。生产环境更推荐显式区分版本目录,避免误改。
结论:定位扩展问题按「php -i 查 extension_dir → 查 API 号与 TS/NTS → 查 DLL 是否存在 → 重启 PHP → 再看 php -m」这条链路走,比瞎改配置快得多。
