lightbox.js 用法详解:data-lightbox 图集、配置项与 jQuery 依赖
lightbox.js(常见实现 Lightbox2)解决的是“点缩略图弹出大图、可左右翻页”这一交互。它靠 data-lightbox 属性自动绑定,几乎不用写 JS,但也因此遇到“点了没反应”“图片路径 404”“和 jQuery 版本冲突”等典型问题。本文按官方文档走一遍用法与排错。
一、安装与文件要求
官方项目页 https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ 给出两种安装方式:
npm install lightbox2 --save
或直接下载 GitHub Releases 的 zip,里面 /examples 是可运行的最简样例。MIT 协议,商用免费,但要求保留作者名、主页链接与许可证信息(这些可以只留在代码注释里,不必显示在页面上)。
引入顺序有讲究:CSS 放 <head>,JS 放 </body> 前,并且必须在此之前先加载 jQuery。Lightbox2 依赖 jQuery 1.7 以上,且因为用到了 effects 模块,不支持 jQuery slim 版本(slim 去掉了动画,这会直接导致弹出动画报错)。如果项目本来没有 jQuery,官方提供打包版:
<link rel="stylesheet" href="dist/css/lightbox.min.css"> <!-- 二选一:项目已有 jQuery 就用 lightbox.min.js,没有就用带 jQuery 的合集 --> <script src="dist/js/lightbox-plus-jquery.min.js"></script>
还有一个非常容易被漏的点:`lightbox.css` 会引用 /dist/images/ 下的四张图(close.png、loading.gif、next.png、prev.png)。目录没一起上传时,关闭按钮和左右箭头全是空白,看起来“功能坏了”,其实是图片 404,看 Network 面板即可确认。
二、用 HTML 属性启用
单图:给链接加 data-lightbox,值是唯一标识:
<a href="images/big1.jpg" data-lightbox="album-1" data-title="第一张的说明"> <img src="images/thumb1.jpg" alt="第一张"> </a>
图集:多张图片使用相同的 data-lightbox 值,即可自动成组、出现左右箭头与“Image 2 of 4”计数:
<a href="images/big2.jpg" data-lightbox="product"><img src="t2.jpg" alt=""></a> <a href="images/big3.jpg" data-lightbox="product"><img src="t3.jpg" alt=""></a> <a href="images/big4.jpg" data-lightbox="product"><img src="t4.jpg" alt=""></a>
可选属性:data-title 显示说明文字,data-alt 设置放大图的 alt(无障碍与 SEO 都有用)。注意 href 必须指向原图,img src 指向缩略图,两者搞反就会看到小图放大后的马赛克效果。
三、常用配置项
通过 lightbox.option({...}) 修改默认值(官方文档列出的主要项):
albumLabel: "图片 %1 / %2"—— 本地化计数文案,中文站必改;wrapAround: true—— 到最后一张时可继续前进回到第一张;fitImagesInViewport: true(默认开)—— 超尺寸图片自动缩到视口内;maxWidth / maxHeight—— 限制显示尺寸(设了之后不再保持宽高比,慎用);fadeDuration: 600、imageFadeDuration: 600、resizeDuration: 700—— 三段动画时长(毫秒);positionFromTop: 50—— 距视口顶部距离;disableScrolling: true—— 打开时禁止背景滚动(实现方式是给 body 设 overflow hidden);showImageNumberLabel: false—— 隐藏计数;alwaysShowNavOnTouchDevices: true—— 触屏设备常驻左右箭头。
lightbox.option({
albumLabel: "第 %1 张,共 %2 张",
wrapAround: true,
fadeDuration: 300,
resizeDuration: 300,
四、编程式 API
官方提供的可调用方法:open(images, startIndex)、close()、next()、prev()、destroy()。open 可以传单张 URL 字符串,也可以传 {link, title, alt} 对象数组:
lightbox.open([
{ link: 'a.jpg', title: 'A', alt: 'A 图' },
{ link: 'b.jpg', title: 'B', alt: 'B 图' }
], 0);
单页应用(Vue/React 动态插入内容)里务必注意:destroy() 会移除 DOM 并解绑所有事件,用来做组件卸载清理;反过来,如果内容是后来异步加载进来的,Lightbox 的事件绑定基于 document 委托,仍能生效,但如果调过 destroy() 就需要重新初始化。
五、样式定制与无障碍
新版支持用 CSS 自定义属性覆盖外观,不必改源码 CSS;同时内置无障碍:容器带 role="dialog" 与 aria-modal,打开时焦点被限制在灯箱内、关闭后焦点回到触发元素。自己做替换方案时这两点必须补齐。
六、常见问题 FAQ
问:点击缩略图直接打开图片文件,灯箱没出现?
答:依次查——(1) 是否加载了 jQuery 且在 lightbox.js 之前;(2) 用的是不是 jQuery slim;(3) 属性名是不是写成了 data-lightboxy 或大小写错误;(4) JS 是否报错(Console 红色信息)。
问:弹出层位置偏下、被固定导航遮挡?
答:Lightbox 用绝对定位,页面有 position:fixed 头部时容易错位。可改 positionFromTop,或升级新版(新版对定位做了改进)。
问:手机上门户浏览器点大图没反应?
答:多为图片过大导致加载超时,用“缩略图 + 中等尺寸 + 原图”三档,或直接换零依赖方案(官方也提到 Lightbox 3 为无依赖版本)。
问:能不能不用 jQuery?
答:可以。原生方案是自己写一个 <dialog> + preload 的灯箱,或用 <div class="lightbox"> 手写 30 行代码;也可以选用无依赖的图库(PhotoSwipe、Fancybox 的新版)。
一句话:Lightbox2 的价值是“零 JS、加个属性就能用”,代价是必须引 jQuery 且要带对四张图标。理解这两点,排错就很快。
