您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > found.000 是什么文件夹?.chk 文件恢复与能否删除的判断
文章来源:365jz.com 点击数:33 更新时间:2026-01-17 11:22
C 盘里出现一个叫 found.000(或 found.001、found.002)的文件夹,多半是磁盘检查自动生成的“碎片回收目录”,里面是一堆 FILE0000.CHK 之类的 .chk 文件。它不是病毒,也不是可随便删的缓存——理解它怎么来的,才知道里面的东西要不要留。
found.000 是什么文件夹 可以删除吗
一、它是怎么产生的
当 chkdsk(开机自检/手动执行/系统计划的任务)扫描磁盘时发现丢失簇链(lost clusters)——也就是被标记为已占用、但没有任何目录项指向它的数据簇——会把这些数据抢救出来,写入该磁盘根目录下的 \FOUND.000\,每个文件命名为 FILE0000.CHK、FILE0001.CHK …
常见诱因:
  • 断电、强制关机、系统崩溃时正在写入;
  • U 盘/移动硬盘没安全弹出就拔;
  • 磁盘出现坏道(这是最需要警惕的一种,会反复出现);
  • SSD 掉盘/固件问题;
  • 非正常卸载仍在运行的程序。
顺带说明:Win10/11 里“每次开机都自检”通常是脏位(dirty flag)被置位导致,和 found.000 同源不同事;脏位可用 fsutil dirty query C: 查询、chkdsk C: /f 跑完后清除。
二、.CHK 文件里可能是什么
它们是原始数据簇的裸片段,没有文件头、没有名字、可能只包含某个文件的中间部分。但很多情况下能救回内容:
  • 纯文本、SQL 导出、日志等按行存储的内容,改后缀为 .txt 用编辑器打开就能识别;
  • 照片、文档:用 file xxx.chk(Linux)判断头部特征;Windows 上可用 UnCHK、chk-restore 等工具按文件签名(JPEG 的 FFD8、PNG 的 89504E47、ZIP 的 504B0304、DOC 的 D0CF11E0)重新命名并切分;
  • 数据库/虚拟机大文件通常只能恢复部分,价值有限。
命令行快速看头部:
certutil -dump FILE0000.CHK(不直接给出类型)更简单的是 Get-Content FILE0000.CHK -TotalCount 3 看是否可读文本。
三、能不能删除?怎么删
结论:如果所有文件都能正常打开、没有重要数据丢失,可以直接删,因为 .chk 是已被文件系统判为“孤立”的数据,不会有任何程序在引用它。
删除方式:
  1. 显示隐藏文件(found.000 默认是隐藏+系统属性):文件资源管理器 → 查看 → 选项 → “显示隐藏文件”,取消“隐藏受保护的操作系统文件”;
  2. 命令行删除:
    attrib -h -s -r C:\found.000 /s /d
    rd /s /q C:\found.000
  3. 提示“拒绝访问”时,先用管理员取得所有权:
    takeown /f C:\found.000 /r /d y
    icacls C:\found.000 /grant administrators:F /t
注意:如果 found.000 出现在 U 盘/移动硬盘上,处理前先看卷标是否是要恢复数据的对象。
四、反复出现才是真问题
偶发一次属正常;反复出现说明底层有问题,要按这个顺序查:
  1. 看 SMART:wmic diskdrive get status(正常应返回 OK);更专业用 CrystalDiskInfo 看 Reallocated_Sector_Ct(05)、Current_Pending_Sector(C5)、Uncorrectable_Sector_Count(C6),这几项非零且增长 → 磁盘即将故障,立刻备份并更换;
  2. 完整扫描:chkdsk C: /f /r(会提示下次重启执行,输 Y 后重启);/r 会定位坏扇区并尝试恢复可读信息,耗时很长(大容量盘可能数小时);
  3. 检查供电与线材:台式机 SATA 线老化、USB 集线器供电不足都是隐性原因;
  4. 关闭粗暴关机习惯:长按电源键、直接拔电、移动硬盘不弹出;
  5. SSD 掉盘:看事件查看器 → 系统日志里的 storahci/Ndisk 相关错误,必要时升级 SSD 固件。
五、常见问题 FAQ
问:found.000 占用几十 GB,是不是它把 C 盘吃满了?
答:是的,.chk 是原始簇数据,可能非常大。但它占用的空间是“已被占用的有效数据”,删除前请确认没有需要恢复的文件,删完才会真正释放。
问:杀毒软件报 found.000 里有病毒?
答:有可能——.chk 里可能正好包含病毒文件的数据片段。此时不要打开这些文件,直接连同目录一起删除,并做一次全盘扫描。
问:能自动定期清掉吗?
答:不建议加自动删除脚本(会误删需要恢复的数据)。更合理的做法是每次 chkdsk 后人工确认。
问:其它分区也有怎么办?
答:found.000 是按“每个卷”分别生成的,D 盘的问题就在 D:\found.000,处理办法相同。
一句话总结:found.000 是磁盘自检的“失物招领处”——先认领,认领不了再扔;反复出现就去查磁盘健康,而不是反复删。
