ReadyFor4GB 是什么怎么用?32 位系统突破 4GB 内存限制的原理与替代方案
“readyfor 4gb”是 32 位 Windows 系统用来让超过 4GB 内存中的“扩展部分”可被程序使用的一项兼容技术。它的典型使用场景是:在 32 位 Windows 7 上装了 6GB/8GB 内存,却发现系统只显示 3.2~3.5GB 可用,安装 ReadyFor4GB 补丁后,/3GB 开关把用户地址空间扩到 3GB,超出主板映射限制的内存由该驱动转成可访问空间。本文说明它是什么、怎么用,以及为什么现在已不推荐。
一、先理解 32 位 Windows 的内存限制
32 位系统的虚拟地址空间为 2^32 = 4GB。默认划分是:
- 内核(系统空间)占用高 2GB;
- 每个用户进程可用低 2GB。
此外,物理地址空间中还要给显卡显存、BIOS、PCI 设备“地址空洞(MMIO 保留)”预留空间——正是这部分导致物理内存在 4GB 附近时,系统只能识别一部分,并非全部被用户可用。32 位版即使识别到 4GB,能直接用的也常在 3.2~3.5GB。
二、/3GB 与 /PAE 开关
Windows 提供两个相关启动参数:
# 把用户空间扩到 3GB(内核只剩 1GB)
bcdedit /set_increaseUserPa
更常见的写法是在启动配置里启用 /3GB:bcdedit /set {current} increasedUserVa 3072。它让支持 IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE 标志的程序能用 3GB 而非 2GB。但要注意,多数程序没有声明“大地址感知”,开了 /3GB 反而用不上;且内核只剩 1GB 会增加系统不稳定风险。
而要让 32 位系统识别 4GB 以上的物理内存,靠的是 PAE(物理地址扩展):bcdedit /set {current} pae Enable。但 Win32 单进程仍是 4GB 虚拟地址上限,PAE 主要解决“能不能被系统看见”,不解决“单个程序能否吃到超过 4GB”。
三、ReadyFor4GB 到底做了什么
ReadyFor4GB 并非微软官方产品,而是第三方补丁:它结合 /3GB 与 PAE,用一个内核驱动把被地址空洞挡住的高位物理内存映射出来,让 32 位 Win7 在装有 4GB 以上内存时,把多出的部分变成可用内存。用法流程:
- 确认是 32 位(x86)系统——64 位不需要也无法使用它。
- 在管理员权限下运行补丁,它会修改启动配置并安装驱动,重启生效。
- 用“系统属性”或 CPU-Z 查看识别容量是否提升。
- 出问题(无法开机)时进入安全模式卸载补丁,或用安装盘修复启动配置(参见前面 WinRE 一篇)。
四、为什么现在不建议折腾
- 换 64 位系统是唯一干净解。64 位 Win7/Win10/Win11 直接识别全部内存,不存在 4GB 地址墙,也无需 /3GB、PAE 补丁。
- ReadyFor4GB 属非官方内核补丁,与杀毒软件、其他驱动冲突概率高,Windows 更新后可能蓝屏。
- Win7 已于 2020 年停止主流支持,为它装第三方内核补丁,安全收益远小于风险。
- 部分主板 BIOS 的“Memory Remap Feature / 内存重映射”若被禁用,也会让 32 位系统少认内存;进 BIOS 开启该选项有时就能多识别,比装补丁安全。
五、判断你该走哪条路
- CPU 支持 64 位(x64)吗?支持 → 直接装 64 位系统,这是正解。
- 必须留在 32 位(某些老软件只有 16 位/32 位版本且不能用兼容层)?那先试 BIOS 开内存重映射。
- 仍想强行用满 4GB+:ReadyFor4GB 是手段,但请先做系统备份/还原点。
六、常见问题 FAQ
问:64 位系统能用 ReadyFor4GB 吗?
答:不能,也不需要。它专门针对 32 位的地址空间限制。
问:装完变 3.5GB 反而少了?
答:/3GB 把内核压到 1GB,部分系统会限制总可用内存以保内核,出现负优化;卸载补丁即可恢复。
问:为什么任务管理器只看到一部分内存?
答:可能确实是 MMIO 占位、内存重映射关闭、或某条内存条接触不良/未识别——先在 BIOS 看容量,再判断是不是软件层问题。
一句话结论:“readyfor 4gb” 是 32 位时代突破 4GB 地址墙的第三方补丁,原理是 /3GB + PAE + 驱动映射;但今天只要 CPU 支持,装 64 位系统就彻底解决了,别为非官方内核补丁承担蓝屏风险。
