名片尺寸是多少像素?mm 与 px 换算、出血位与印刷设置
做名片设计时,“尺寸到底多少”这个问题会同时出现两套单位:毫米(印刷尺寸)与像素(做图尺寸),两者之间还要靠 DPI 换算。搞错任何一个,印出来就会偏小、模糊或切边。本文给出标准尺寸、换算方法与文件设置清单。
一、常用物理尺寸
- 中国大陆标准名片:
90mm × 54mm(最常见);也有90×50mm、85×54mm; - 欧美常用:
85 × 55 mm(ISO 7810 ID-1 相近)、美国3.5" × 2"(约 88.9 × 50.8 mm); - 竖版:54 × 90mm;方卡:55 × 55mm;折叠卡:90 × 90mm(折后 90×45 或 45×90)。
二、像素换算:完全取决于 DPI
公式:
像素 = 毫米 ÷ 25.4 × DPI
以 90 × 54 mm 为例:
- 300 DPI:
1063 × 638 px(工程上取整常用 1063×638); - 350 DPI(多数印刷厂要求):
1240 × 744 px; - 600 DPI:
2126 × 1276 px。
反过来,屏幕截图式的 72 DPI 名片图(约 255×153 px)拿去印刷必然糊,这就是“设计稿看着清楚、印出来发虚”的主因。
速查(300 DPI):90×54mm → 1063×638px;85×55mm → 1004×650px;100×70mm → 1181×827px。
三、出血位(最容易被忽略)
裁切存在 1~2mm 机械误差,所以背景与延伸到边缘的元素必须外扩出血:
- 常规做法:每边 3mm(也有厂商要求 2mm),即成品 90×54 → 设计稿
96×60 mm; - 300 DPI 下 96×60mm ≈
1134 × 709 px; - 安全线:文字、logo 等重要内容距成品边缘至少 4~5mm,否则裁切偏差会让文字贴边甚至被切掉。
设计稿结构应为:外层出血线(96×60)→ 成品裁切线(90×54)→ 内层安全线(82×46 左右)。三层都画出来,交付前对照检查。
四、文件设置清单(印刷交付)
- 色彩模式用 CMYK,不是 RGB。屏幕显示的 RGB 色域比印刷大,
#00AAFF这类鲜蓝、荧光色印出来会明显变暗;设计前就选 CMYK,别到最后转换; - 文字转曲(创建轮廓)或嵌入字体:避免印厂缺字体导致替换;PDF 建议同时保留一份未转曲源文件;
- 黑色使用规范:小面积文字用单黑
C0 M0 Y0 K100;大面积底色用四色黑/富黑(如C30 M30 Y30 K100)才够沉,纯 K100 大色块会显淡; - 图片分辨率≥300dpi,且注意不要拉伸放大(放大后有效 dpi 下降);
- 不要用低于 10pt 的字号,细笔画字体(如超细黑体)在 6~7pt 时油墨扩散会糊;
- 特殊工艺单独一层(专色/刀模):烫金、UV、击凸、圆角、模切都需要独立图层或单独 PDF 页,尺寸以印厂给的刀模文件为准;
- 拼版方式问清楚:一版排 10/11 张,是否含页码线、裁切顺序,这会影响你的出血方向。
五、常见材质与厚度(影响尺寸精度)
- 铜版纸:157g/200g/250g/300g,最常用;300g 质感明显好于 200g;
- 特种纸/棉纸:吸水性强,色彩饱和度低,图案设计要避开大面积实色;
- PVC/透明卡:需在文件里明确是否走白墨底,否则透明区域无法印彩色;
- 黑卡:只能印浅色与白墨,设计稿需反转思路;
- 厚度参考:0.3mm ≈ 普通 250g 卡,0.4~0.6mm 是较硬的商务卡手感。
六、设计软件里的具体设置
Photoshop:新建时单位选毫米、宽度 96mm / 高度 60mm、分辨率 300 像素/英寸、颜色模式 CMYK;用参考线画出 90×54 裁切框(视图 → 新建参考线,输入 3mm/93mm 等),文字用“段落文字”避免溢出。
Illustrator(更推荐,矢量文字不会糊):文件尺寸设为出血尺寸(96×60mm),效果 → 文档设置里设 bleed 3mm(出血),裁切标记用“标记和出血”导出 PDF/X-1a 或 PDF/X-4,勾选“使用裁切标记”和“包含出血”。
CorelDRAW(印厂常用):页面尺寸同样加出血,导出 PDF 时选“包含裁剪标记和出血”。
Word/PPT 做名片:可行但要设页边距与裁切框、字号不小于 8,导出 PDF 前打印一页到 A4 上按 100% 比例尺核对尺寸——Word 默认会“适应页面缩放”,很容易把尺寸缩小 3%,导致名片偏小。
七、自检与常见问题 FAQ
交付前 5 项自检:①尺寸含出血 ②300dpi 以上 ③CMYK ④文字转曲/嵌字体 ⑤重要内容离裁切线≥4mm。
问:印出来比 90mm 小,是谁的问题?
答:多为设计稿没有出血、裁切偏到成品线内侧;或使用了“适应页面”打印导致整体缩小。
问:能不能直接给 JPG?
答:可以,但必须是 300dpi 以上、尺寸含出血、CMYK 的 JPG,且不含裁切线信息。文字类文件更推荐 PDF。
问:圆角名片要自己画圆吗?
答:不用,圆角由模切刀决定,你只需保证内容离边缘足够远(≥5mm),并按印厂刀模文件对齐。
一句话记住:先按印厂要求定出血尺寸(一般 96×60mm)→ 300dpi 以上 → CMYK → 文字转曲 → 重要内容内缩 4mm。
