您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 405 not allowed 怎么解决?Allow 头含义、Nginx/Apache/IIS 修复配置与排查命令
文章来源:365jz.com 点击数:79 更新时间:2024-07-20 08:45
网站调试里最容易误判的状态码之一就是 405:URL 是对的、文件也存在,只要换个请求方式就报错。很多人把它当 404 去查路径,或当 403 去查权限,方向一错就白折腾半天。本文按「先弄懂协议定义、再看 Allow 头、最后按服务器类型改配置」的顺序讲清 405 Method Not Allowed,所引页面均实测可访问。
405 not allowed 解决方法
一、405 的准确定义:服务器认得这个方法,但这个资源不接受
MDN 的 405 页面原文写得很明确:The 405 Method Not Allowed status code indicates that the server knows the request method, but the target resource doesn't support this method。中文页(zh-CN 同页)的概括是「状态码 405 Method Not Allowed 表明服务器禁止了使用当前 HTTP 方法的请求」。
关键在「服务器知道这是合法的 HTTP 方法」,只是这个资源不允许用它。这一点决定了它与相邻几个码的分界,RFC 9110(HTTP Semantics)第 9.1 节给出判据:
  • 方法无法识别或未实现,应返回 501 Not Implemented。
  • 方法已识别且已实现、但目标资源不允许,应返回 405 Method Not Allowed。
再和两个常被混淆的码区分:
  • 404:资源根本不存在。把 POST 换成 GET 一样 404,说明与方法无关。
  • 403:资源在、方法也支持,只是你的身份没资格。由 405 变 403,意味着要查权限而不是查路由。
MDN 还提醒了一个被忽略的成因:文件或目录的服务端权限设置不当,也可能造成 405 而不是 403,这在 Windows 与 IIS 站点上尤其常见。
二、第一现场:一定要看响应里的 Allow 头
RFC 9110 第 10.2.1 节对 Allow 有强制性要求:An origin server MUST generate an Allow header field in a 405 response。所以合规的 405 响应一定带 Allow,列出该资源此刻支持的方法。MDN 给的典型响应(服务器禁用 TRACE 的场景)如下:
TRACE / HTTP/1.1
Host: example.com
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Content-Length: 0
Allow: GET, POST, HEAD
看到 Allow 值为 GET、POST、HEAD,结论立刻清晰:你想发的 PUT 这个资源压根没开。反过来,如果 Allow 里明明包含你要用的方法却仍 405,问题多半在中间的代理、CDN 或 WAF 改写了方法,而不是源站。RFC 还补了一句:Allow 值为空表示该资源不允许任何方法,通常出现在资源被配置临时禁用时。
抓响应头的命令,任选一条:
curl -v -X POST 你的域名/api/item(看完整头与状态行)
curl -s -o NUL -D - -X PUT 你的域名/api/item(只要响应头,Linux 下把 NUL 换成 /dev/null)
curl -s -X OPTIONS -i 你的域名/api/item(主动问资源支持哪些方法)
三、六种真实成因,逐条对号入座
成因 1:静态目录被显式限制了方法。Nginx 的 limit_except 指令用来只放行指定方法,写法是 location /uploads/ { limit_except GET HEAD { deny all; } }。配置之后,任何 POST、PUT、DELETE 到 uploads 目录的请求都会拿到 405。另外 dav_methods 没开启时,向该位置发 PUT 也是 405,而不是你以为的 404。
成因 2:IIS 的 WebDAV 模块劫持了 PUT 与 DELETE。这是 ASP.NET 站点上传文件报 405 的头号原因:WebDAV 抢先处理 PUT、DELETE、MKCOL 等动词,认证又没配对,最终回 405。若站点不用 WebDAV,在 web.config 的 system.webServer 下先在 modules 里 remove 名为 WebDAVModule 的模块,再在 handlers 里 remove 名为 WebDAV 的处理程序;若确实要用 WebDAV,则应改配它的作者规则与 verbs,而不是简单删模块。
成因 3:后端路由没注册这个动词。以 Spring MVC 为例(官方 RequestMapping 文档),@RequestMapping(value="/item/{id}", method=RequestMethod.PUT) 一旦限定了 method,其它方法请求同一 URL 就是 405,且 Allow 里会带 PUT。常见错法是只写了 @PostMapping,前端却用 GET 取详情,补一个 @GetMapping 或让前端改方法即可。
成因 4:表单或 fetch 的 method 没写。HTML 表单只支持 GET 与 POST,写成 delete 会被浏览器降级;接口只接受 POST 时,前端 fetch(url) 不带 method: "POST"(默认 GET)也会撞 405。
成因 5:TRACE 被安全策略关闭。MDN 原文指出服务器常因安全考虑禁用 TRACE,因为它可被用于跨站追踪 XST。用 curl -X TRACE 探测几乎必得 405,这是正常安全配置,不必修复。
成因 6:中间层改了方法。部分代理、CDN、负载均衡在缓存命中或协议降级时把 POST 变 GET,或拦截自定义动词。判据简单:直连源站正常、经代理 405,责任在中间层。
四、Apache 与 Nginx 的配置对照
Apache 侧对应指令是 core 模块的 Limit 与 LimitExcept,典型写法是在 Directory 块里写 LimitExcept GET HEAD 然后 Require all denied。两套服务器的语义方向容易搞反:Apache 的 LimitExcept 是「除这些方法外都拒绝」,Nginx 的 limit_except 是「在这些方法范围内施加规则」,迁移配置时最常写反。
PHP 内置服务器也有同类坑:用 php -S localhost:8000 本地联调时,它对非 GET、POST、HEAD 支持很弱,PUT 与 DELETE 常直接 405。这时应换 Nginx 加 PHP-FPM 复现,别怀疑自己的业务代码。
五、前端与 CORS:预检失败也长得像 405
浏览器发起跨域的 PUT 或 DELETE 前会先发 OPTIONS 预检。若服务器没处理 OPTIONS 而返回 405,控制台报的却是 CORS 错误,极易误判。正确做法是放行预检并返回这几个头:Access-Control-Allow-Origin、Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS、Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization、Access-Control-Max-Age: 86400。
排查顺序建议先在 Network 面板确认失败的是 OPTIONS 还是真正的业务请求:失败的是 OPTIONS,说明是预检被拦,而不是业务方法不支持。
六、常见问题 FAQ
问:返回 405 但没有 Allow 头,正常吗?
答:不合规。RFC 9110 明确要求 405 必须带 Allow。确实没有时,不能靠 Allow 判断支持范围,要直接查服务器配置。
问:405 会不会影响 SEO?
答:会,但方式与 404 不同。搜索引擎默认以 GET 抓取,GET 正常一般不影响收录;若页面 GET 也 405(比如误配成只允许 POST),等于整站不可索引,必须尽快修正。
问:怎么快速判断是方法问题还是路径问题?
答:同一 URL 分别用 GET 和 POST 各请求一次。两种方法都 404 是路径问题;GET 正常、POST 报 405 是方法未被支持,查路由或服务器限制。
问:上传文件报 405,改前端有用吗?
答:通常没有。上传场景的 405 绝大多数来自 IIS WebDAV 模块或 Nginx 未开 dav 方法,应在服务端配置层解决。
七、总结
处理 405 的路径只有一条:先用 curl -v -X 读到 Allow 头,确认资源到底支持什么;再按类型定位配置,Nginx 查 limit_except 与 dav_methods,Apache 查 LimitExcept,IIS 查 WebDAV 模块与处理程序映射,框架层查路由的方法注解;最后确认中间代理有没有改写方法。记住协议分界:方法不认识是 501,方法认识但资源不允许是 405,资源不存在是 404,资源在方法也对但没权限是 403。
