IE/Edge 工具栏与 BHO 怎么彻底卸载?注册表位置与清理顺序
“ie浏览器怎样卸载内置工具栏”是浏览器“加速/词典/下载”类插件残留的典型诉求。首先要明确:IE 已于 2022 年 6 月 15 日停用、Win11 已移除 IE 桌面应用,工具栏与加载项的清理入口现在主要在 Edge 与注册表/BHO 层面完成。本文给出不留后患的清理顺序。
一、分清两类“工具栏”
- 浏览器工具栏(Band):显示在地址栏下方那一长条,注册在
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar(值为 CLSID 列表)。 - 帮助对象 BHO(Browser Helper Object):看不见的注入模块,注册在
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects。 - 扩展/加载项:IE 里叫“管理加载项”,Edge/Chrome 里就是扩展(Extension)。
三者都要处理,只删工具栏条往往“明天又冒出来”,因为 BHO 还在。
二、从浏览器界面卸载(优先)
2.1 Edge(现在的主流路径)
- 地址栏输入
edge://extensions/,把可疑扩展“关闭”后“删除”。 - 地址栏输入
edge://settings/extensions,检查“允许来自其他存储区的扩展”是否被打开——许多恶意插件靠它静默安装,建议关闭。 - 启动页被改:
edge://settings/onStartup改成“打开新标签页”或自定义;同时检查组策略来源(下方第 4 节)。
2.2 仍在用 IE 模式的旧系统
IE → 工具 → 管理加载项 → “工具栏和扩展” → 选中禁用。注意 IE 的“工具栏”只能禁用不能卸载,真正的卸载要动注册表和文件。
三、彻底清理残留(工具更可靠)
- Autoruns(微软官方 Sysinternals):Options → Hide Microsoft Entries,然后看 Browser Extensions 与 Explorer 两个标签页。右键红色/黄色(文件不存在或无签名)项 → Delete。它同时管住 BHO、工具栏、右键菜单、启动项,是清这类残留最有效的手段。
- ShellExView / ShellMenuView(NirSoft):专门清理右键菜单与外壳扩展,右键菜单删不掉时用这个。
- 卸载源头程序:控制面板 → 程序和功能,把词典、下载器、比价插件等本体卸载(否则重启后又被写回)。
- 清临时目录与
%APPDATA%下同名随机文件夹。
四、注册表位置与手工删除
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar (ShellBrowser 子键 = 工具栏 CLSID 列表)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (插件自启残留)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\… (64 位系统上的 32 位项)
操作前:regedit → 选中该键 → 文件 → 导出备份;只删对应 CLSID 的那一项,不要删整个父键。找到 CLSID 对应的真实文件位置,可在 HKCR\CLSID\{对应ID}\InprocServer32 的默认值里看到 dll 路径,据此定位并删除文件。
五、组策略/主页被锁定的处理
- Edge 主页改不动:设置页显示“由你的组织管理”,检查
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge下的RestoreOnStartupURLs等项,删除后重启浏览器。 - 旧 IE 的:
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main下的Start Page、Search Page;工具栏策略在ToolBar项。 - 这些位置出现内容,常见于恶意脚本,需连带排查自启项与可疑服务。
六、关于 Flash 类历史插件的说明
网上很多“卸载 IE 工具栏/ActiveX”教程涉及 install_flash_player_ax.exe(IE 的 ActiveX 版 Flash)。事实是:Adobe 已于 2020 年 12 月 31 日停止 Flash Player 分发与安全更新,2021 年 1 月 12 日起主动阻止内容运行。现在正确的做法是卸载而非补装——控制面板卸载 Adobe Flash Player,或用官方卸载程序。需要跑老 SWF 时,可用开源的 Ruffle(WASM/浏览器扩展)或本地 Flash 播放器存档,不建议再装 Flash。
七、常见问题 FAQ
问:禁用后又自动启用?
答:说明源头程序仍在自启(Run 键/服务/计划任务)。先用 Autoruns 找同签名项,再卸载本体。
问:能装“工具栏专杀/清理大师”吗?
答:优先用微软 Autoruns 与浏览器自带页,第三方清理工具本身常带推广。
清理顺序记牢:浏览器内禁用删除(edge://extensions)→ 卸载源头程序 → Autoruns 删 BHO 与工具栏 CLSID → 按 CLSID 找到 InprocServer32 的 dll 并删文件 → 检查 Policies 键解除主页锁定 → Flash 类只卸载不再安装。动注册表前一定导出备份。
