您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > background-image 多层背景怎么叠加?第一个在最上层、路径基准与 image-set 适配
文章来源:365jz.com 点击数:37 更新时间:2024-07-27 08:30
background-image 看起来只是"给元素加张图",但多层叠加顺序、路径相对谁解析、以及和 background-color 的绘制关系,这三点写错会直接导致图片不显示或布局错乱。本文依据 MDN 该属性页面的原文语法与示例整理。
CSS background-image 背景图
一、MDN 给出的完整语法
MDN 的 background-image 页实测返回 200。其 Formal syntax 主干为 background-image = none | <image>,而 <image> 可展开为 url()、linear-gradient()、repeating-linear-gradient()、radial-gradient()、repeating-radial-gradient()、conic-gradient()、repeating-conic-gradient(),以及函数形式 image-set() 与 cross-fade()。官方示例直接给了三种典型写法:
background-image: url("/shared-assets/images/examples/lizard.png");
background-image: linear-gradient(black, white);
background-image: url("star-transparent.gif"), url("cat-front.png");
全局值 inherit / initial / revert / revert-layer / unset 均合法。想临时"关图"用 none,而不是删掉整条规则——这一点在做主题切换时很实用。
二、多层背景:第一个写在最上面
这是最容易搞反的一条。MDN 原文:\"background images are drawn on stacking context layers on top of each other. The first layer specified is drawn as if it is closest to the user.\" 也就是说,写在逗号最前面的那层在最上方。
因此渐变遮罩必须写在前面,否则会被图片完全盖住:
background-image: linear-gradient(rgb(0 0 255 / 0.5), rgb(255 255 0 / 0.5)), url("cat-front.png");
把两条 url 的顺序互换,效果就是两张图互相遮挡关系改变(官方 lizard.png 与 star.png 例子正是用来演示这一点)。多层还有个实用限制:background-color 永远画在所有背景图之下,所以不能用它当"最上层遮罩"。
三、路径相对谁解析:这是第一大坑
url() 里的相对路径是相对于该 CSS 文件本身的位置,而不是引用它的 HTML 页面。把样式从 /css/a.css 移到 /css/sub/b.css,原来能显示的图会全部 404。排查时不要怀疑图片,先看 Network 面板里请求的实际 URL。稳妥做法:站内资源统一用绝对路径 /images/xxx.png(以站点根为基准),或使用构建工具做路径重写。
四、与相邻属性的分工
  • background-size:默认 auto 按原图尺寸,写 cover 会裁切、contain 会留白。
  • background-repeat:多层写法可分别指定,如 background-repeat: no-repeat, repeat;,顺序必须与背景图层一一对应。
  • background-position、background-attachment(fixed 在移动端 Safari 有兼容陷阱)。
  • background-origin 与 background-clip:一个决定定位的参考盒,一个决定绘制裁切范围,border-box 下常被误认为"图片错位"。
五、image-set 做高清屏适配
MDN 语法中出现 image-set(<image-set-option>#),选项可带 <percentage [0,100]> 或分辨率描述,浏览器按设备像素比自选资源,等价于为 CSS 图片写 srcset:
background-image: image-set(url(1x.png) 1x, url(2x.png) 2x);
老浏览器需在前面补一行 background-image: url(1x.png); 作为降级(写在前面会被后一行覆盖,符合层叠规则)。cross-fade() 则用于两张图按比例混合,常见于图标态切换。
六、常见问题 FAQ
问:写了 background-image 但完全没显示?
答:按顺序查:Network 是否 404(相对路径基准错)、元素是否有宽高(纯 inline 或高度为 0 不显示)、是否被 background-color 以外的上层遮挡、简写 background 是否把 image 重置为 none。
问:和 img 标签怎么选?
答:装饰性内容用 background-image(不进无障碍树、不参与 SEO),承载信息的内容必须用 img 并写 alt。
问:能引用外站图片吗?
答:可以,但受对方防盗链与站点 CSP 限制,生产环境应本地化。
七、总结
background-image 的要点是:语法上它接受 url、渐变族与 image-set、cross-fade;多层时逗号里第一个写在最上层,遮罩要放前面;路径相对 CSS 文件解析,跨目录迁移必查;与 size/repeat/position/origin/clip 的属性顺序必须一一对应;高清屏用 image-set 并保留降级行;临时关图用 none。而"图不见了"九成不是浏览器问题,是路径基准或元素高度为零。
