REPLACE、REGEXP_REPLACE 与 TRANSLATE 的差别:全量替换、g 标志与吞字符
用 SQL 批量替换字段里的文本,最典型的事故是"只替换了每行的第一处"和"大小写没匹配上"。原因是 REPLACE 与 REGEXP_REPLACE 的默认行为不同,而 TRANSLATE 又是第三种完全不同的语义。本文依据 PostgreSQL 官方字符串函数文档原文整理。
一、replace 替换全部,regexp_replace 默认只替换第一处
PostgreSQL 字符串函数页(实测 200)对 replace ( string, from, to ) 的定义原文是 "Replaces all occurrences in string of substring from with substring to",即全量替换、且只做子串精确匹配、不区分大小写以外的任何规则。
而 regexp_replace ( string, pattern, replacement [, flags ] ) 的定义是 "Replaces the substring that is the first match to the POSIX regular expression pattern, or all such matches if the g flag" 才成立。官方示例 regexp_replace('Thomas', '.[mN]a.', 'M') 返回 ThM。
这就是最常见的 bug 来源:把 replace 的直觉套到正则上,漏写 g,结果一行里多处匹配只改了第一个。需要多处时必须显式加 'g'。
二、start 与 N:可以只替换第几处
文档还给出带位置的形态:"Replaces the substring that is the N'th match ... beginning the search from the start position"。官方两个示例:regexp_replace('Thomas', '.', 'X', 3, 2) → ThoXas;具名参数写法 regexp_replace(string, pattern, replacement, start, N) → helXXo world(对 hello world 中的 l 从第 1 位起找第 2 处匹配替换为 XX)。两个要点:start 是按字符计的起始位置,不是偏移字节;具名传参时 N 是保留字,必须加引号才能写成参数名,这是很多人抄示例报错的原因。
三、translate 是按字符映射,不是替换子串
同页对 translate ( string, from, to ) 的定义是 "Replaces each character in string that matches a character in the from set with the corresponding character in the to set, and eliminates any such occurrences where there is no corresponding character"。也就是说它是逐字符一一对应映射,from 比 to 长时多出来的字符会被删除。想做子串替换却写成 translate,会得到"某些字符凭空消失"的诡异结果;反过来,想把中文标点批量换成英文标点(一对多除外)、或删掉所有某类字符,translate 比 replace 高效。
相关工具函数还有 position('om' in 'Thomas')(返回子串位置)、substring('Thomas' from 2 for 3)(按位置截取,另有 from 正则、similar 两种形态)、overlay('Txxxxas' placing 'hom' from 2 for 4)(按位置覆盖片段)。
四、大小写:replace 是精确匹配
由于 replace 做的是子串精确匹配,大小写不同就不匹配。示例里正则用 [mN] 这种字符类来显式容纳两种写法,正好说明需要忽略大小写时要靠模式或先统一转换(先 lower() 再处理,或用带 i 标志的正则,具体能力依数据库而定)。批量清洗数据前,务必先 SELECT count(*) FROM t WHERE col LIKE '%目标串%' 用大小写敏感与不敏感两种方式各测一次,确认差异范围。
五、UPDATE 批量替换的安全流程
写操作比读函数更容易出事,建议固定四步:
- 先备份或确认有可回滚的时间点;
- 用 SELECT 预览:
SELECT id, replace(col, '旧', '新') FROM t WHERE col LIKE '%旧%' LIMIT 200; - 包在事务里执行,行数符合预期再提交:
BEGIN; UPDATE ... ;(PG 可用UPDATE ... RETURNING id留痕) - 大表分批,按主键区间逐段 UPDATE,避免一次锁全表与长事务膨胀。
别忘了给 UPDATE 加 WHERE,无条件全表替换会重写所有行并产生大量 WAL,即使值没变。
六、性能与定位技巧
在 WHERE 里用 col LIKE '%关键词%' 前置通配无法命中普通 B-tree 索引,会全表扫描。可行做法:把关键词匹配改成后缀索引或全文索引(PG 的 trigram / tsvector),或先在应用层用主键范围缩小候选集再替换。正则比字面替换更耗 CPU,能不用正则就不用。
七、常见问题 FAQ
问:为什么只改了一个位置?
答:正则版默认只替换首个匹配,需加全局标志;字面版 replace 才是一次全量。
问:替换后字段变短或变空?
答:八成误用了 translate,它在 from 长于 to 时会删除多余字符。
问:能替换 NULL 吗?
答:传入 NULL 结果仍是 NULL,要兜底需配合空值替换函数。
八、总结
SQL 文本替换的选择依据是:字面全量替换用 replace(Replaces all occurrences、精确匹配不分大小写宽容);模式替换用 regexp_replace,且默认只换第一处、必须显式加 g 才全量,需要指定第几处时用 start 与 N(N 作参数名要加引号);字符级映射与删除用 translate,注意 from 长于 to 会吞字符;批量 UPDATE 必须先预览、事务包裹、大表分批并带 WHERE。各家默认参数不同,跨库迁移前建议用官方文档核对并实测一次。
