php 递归算法为什么会崩?官方警告 100-200 层压垮栈,记忆化与显式栈改写
递归写法不难,难的是"什么时候会炸"。PHP 官方文档对递归深度给出了明确的数量级警告,同时官方手册里的递归专页已经下线——这两个事实都值得写下来。本文依据 PHP 手册用户自定义函数页与变量作用域页原文整理。
一、官方唯一的递归示例,及它的终止条件
先说一个坑:https://www.php.net/manual/en/functions.recursion.php 实测已返回 404,functions.php 同样 404,手册结构改版后递归内容被并入了 用户自定义函数页(实测 200)。该页写法是:"It is possible to call recursive functions in PHP.",并给出 Example #4:
function recursion($a) { if ($a < 20) { echo "$a\n"; recursion($a + 1); }}recursion(17);
示例本身极简:参数每次 +1,用 $a < 20 作为边界,所以只输出 17、18、19 三行。这里体现的就是递归第一原则——必须有条件成立的终止分支,且每次调用都要让参数朝终止条件靠近。
二、官方警告:100-200 层就会压垮栈
同一页紧随示例给出的 Note 原文是:"Recursive function/method calls with over 100-200 recursion levels can smash the stack and cause a termination of the current script. Especially, infinite recursion is considered a programming error."
这段说明有三个实用结论。第一,递归深度上限是"百级"而不是"万级",用它遍历深层树、解析嵌套 JSON、做无限级分类时很容易撞到;表现为脚本直接终止,而不是抛一个可捕获的普通异常。第二,PHP 不保证尾调用优化,把递归改写成显式循环(用数组当栈)是最稳的解法。第三,无限递归被官方定性为编程错误,出现 500 加白页时应第一时间检查边界条件是否永不为真。
三、递归两要素:终止条件与状态传递
经典阶乘写法:function fact($n) { return $n <= 1 ? 1 : $n * fact($n - 1); }。要点是终止条件 $n <= 1 必须覆盖所有非正数输入,否则传进 0 或负数就会无限下潜。树形结构遍历(分类目录、评论楼层、组织架构)也是典型场景,这类数据深度不可控,必须传一个深度计数器并在超限时报错而不是继续递归。
四、递归里的变量作用域
变量作用域页(实测 200)的基础定义是:"The scope of a variable is the context within which it is defined.",并说明 "PHP has a function scope and a global scope"、"Any variable defined outside a function is limited to the global scope"。
这带来两个递归常见问题:一是想在递归中累积结果却每次调用都拿到空值,因为函数内的局部变量每层都是全新的;二是用 global 跨层共享变量在复用与嵌套调用时极易互相污染。更可靠的做法是把累加器作为参数显式逐层传递并返回,或用引用传参让同一份缓存在整条递归链上共享。
五、记忆化:把指数级递归降为线性
斐波那契是典型的反面教材,fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2) 会产生大量重复子问题:
function fib($n, &$memo = []) { if ($n < 2) return $n; if (isset($memo[$n])) return $memo[$n]; return $memo[$n] = fib($n - 1, $memo) + fib($n - 2, $memo);}
用 &$memo 引用传参保证缓存贯穿整条递归链,避免每层复制数组。
六、递归改循环的通用套路
用显式栈模拟即可:$stack = [$root],在 while ($stack) 里 array_pop 取节点、把子节点 array_push 进去。深度可控、不会爆栈,还能中途 break。若必须保留递归,至少做两件事:加深度上限参数并在超限时抛异常、对大输入改用循环。
七、常见问题 FAQ
问:报内存错误还是白屏?
答:白屏直接终止多为本页所述的栈被压垮;内存报错则多为缓存数组无限增长。
问:递归比循环慢吗?
答:慢在每层都要建立调用记录与变量表,深度大时差异明显;先保正确性,性能不足再改循环。
问:PHP 8 写函数参数有什么变化?
答:该页注明 "As of PHP 8.0.0, the list of parameters may have a trailing comma",即参数列表允许多一个尾逗号。
八、总结
关于 php 递归算法最该记住的是:官方手册已无独立递归页(原 URL 返回 404),示例并入用户自定义函数页;官方明确警告超过 100-200 层递归就可能压垮栈导致脚本终止,无限递归是编程错误;递归必须有朝边界收敛的终止条件;跨层数据要显式传参而非依赖 global;重叠子问题用记忆化从指数降到线性;深层或不定深数据优先改写为显式栈循环。写递归时顺手加一个深度上限参数,是最便宜的保护。
