您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > tracert 命令怎么看?TTL 递增原理、星号含义与 /d 提速
文章来源:365jz.com 点击数:365 更新时间:2024-09-11 09:05
一、机制:TTL 从 1 开始逐次加一
Microsoft Learn 的 tracert 参考页写明了原理:该命令通过发送第一个 TTL 为 1 的 echo Request 消息来确定路径,并在每一次后续传输中把 TTL 加 1,直到目标响应或达到最大跃点数为止。最大跃点数默认为 30,可以使用 /h 参数指定。
这就是 tracert 全部的工作方式:它并不真的“查询路由表”,而是故意让数据包在半路过期,靠中间路由器返回的 ICMP time Exceeded 消息把沿途设备一层层“钓”出来。
另一个容易看错的点,官方特意说明:所显示的路径是源主机与目的主机之间各路由器的 near/side(近端)接口列表。近端接口指的是在该路径上离发送主机最近的那个路由器接口。换句话说你看到的 IP 是路由器“朝向你这一侧”的地址,不是它朝向下一跳的地址。
tracert 的 TTL 递增机制与输出各列含义
二、输出每一列是什么
官方用示例输出解释了三段列的含义:
Tracing route to e13678.dscb.akamaiedge.net [23.216.93.114]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     <1 ms  <devicename>.mshome.net [172.26.96.1]
  • 第一列(跳数):官方原文——起始列显示从 1 开始的跳数,并随着路由上每一跳递增。每一跳代表一个中间设备(例如路由器),数据包在前往最终目的地的途中会经过它。
  • 中间三列(往返时间):官方原文——这三列显示一个数据包从你的设备 Travel 到该特定跳上的路由器并返回你的设备所需的往返时间(毫秒)。它被称为“ping time”或“ping latency”,度量的是数据往返该路由器所花费的延迟。
  • 末尾一列(IP 或主机名):官方原文——该列显示该网络路径特定跳上路由器或中间设备的 IP 地址或主机名。在多数情况下你会看到 IP 地址,但如果反向 DNS 查找成功,就会显示主机名,这有助于按名称识别路由器。
这里有个细节常被误解:<1 ms 不是丢包,而是精度下限(小于 1 毫秒)。真正没收到应答才会显示星号。
三、出现星号 * 的确切条件
/w 参数的定义顺便解释了星号的含义:指定等待对应某条 echo Request 消息的 ICMP time Exceeded 或 echo Reply 消息的毫秒数。如果在超时之前没有收到,则显示星号(*)。并给出默认值:默认超时是 4000(4 秒)。
所以连续三列都是 * 只表示“这一跳没在 4 秒内回应”,不等于路径断开。运营商边界路由器普遍限速或丢弃 ICMP TTL-expired,这是 tracert 中段的连续星号通常无害的原因。
四、参数表
完整语法:
tracert [/d] [/h <maximumhops>] [/j <hostlist>] [/w <timeout>]
        [/R] [/S <srcaddr>] [/4] [/6] <targetname>
  • /d:停止尝试把中间路由器的 IP 地址解析为名称。这可以加快结果返回。这也是最实用的一个提速开关——名称解析是逐跳串行阻塞的,某台路由器反向 DNS 慢就会拖住整条输出。
  • /h <maximumhops>:指定路径中要搜索目标(目的地)的最大跳数,默认 30 跳。
  • /j <hostlist>:指定 echo Request 消息使用 IP 头中的 Loose Source Route(松散源路由)选项,并带上 <hostlist> 中给定的一组中间目的地。官方补充:在松散源路由下,各个连续的中间目的地之间可以隔着一个或多个路由器。
  • /w <timeout>:每跳等待毫秒数,默认 4000。
  • /R:指定使用 IPv6 路由扩展头把 echo Request 消息发送回本地主机,把目的地当作中间目的地,从而测试反向路径。
  • /S <srcaddr>:指定 echo Request 消息中使用的源地址。官方限定:仅当跟踪 IPv6 地址时才使用此参数。
  • /4 / /6:分别指定本次跟踪 tracert.exe 只能使用 IPv4 / 只能使用 IPv6。
  • <targetname>:指定目的地,可以用 IP 地址或主机名标识。
注意官方对 /d 与 /h、/w 的描述都带了具体默认值,而 /R 和 /S 都属 IPv6 相关,这两个参数不能和 /4 混用。
五、官方示例
REM 常规跟踪
tracert www.microsoft.com
REM 不做名称解析,最快出结果
tracert /d www.microsoft.com
REM 松散源路由:依次经过三个中间节点后再去目标
tracert /j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 www.microsoft.com
/j 那条在真实公网里通常无效(绝大多数运营商会丢弃带源路由选项的包),它主要用于受控的内部网络排查;官方给出的示例地址也是内网段。
六、怎么读结果:看“跳变点”而不是绝对值
结合上面的机制,实际判读方法很直接:三列 RTT 里若某一跳开始持续大幅抬高(例如前 5 跳都 3 ms,从第 6 跳起稳定在 180 ms),说明问题出在第 6 跳这台设备或其上联链路;如果抬高后后续各跳都维持在相近水平,那就是正常的大陆间/跨运营商延迟。反之,如果中间一两个跳很高、但后面又回落,通常是该路由器单纯限速 ICMP,无需处理。
另外,官方说明 /R 是用来测反向路径的——当你看到去程延迟正常而实际体验很差时,可以用它对比回程是否走了不同的路径。
