您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > tasklist /fi 过滤器怎么写?11 个字段、运算符与远程不支持项
文章来源:365jz.com 点击数:365 更新时间:2024-09-12 09:05
一、tasklist 的完整语法
Microsoft Learn 给出的语法行为:
tasklist [/s <computer> [/u [<domain>\]<username> [/p <password>]]]
         [{/m <module> | /svc | /v}] [/fo {table | list | csv}] [/nh]
         [/fi <filter> [/fi <filter> [ ... ]]]
官方对它的定义是:显示在本地或远程计算机上运行的进程列表。注意语法里 /m、/svc、/v 三者被写成了互斥的选项组(用竖线括在一起),这不是随便排的——三者都在决定“输出里展开哪一类附加信息”,同时给会被语法拒绝。
tasklist 的 /fi 过滤器表与远程不支持项
二、/fi 过滤器:11 个字段与运算符对照
这是 tasklist 真正强大的部分。官方“Filter names, operators, and values”一节完整列出了可用字段:
过滤名支持运算符取值
STATUSeq、neRUNNING、NOT RESPONDING、UNKNOWN
IMAGENAMEeq、ne映像名称
PIDeq、ne、gt、lt、ge、lePID 数值
SESSIONeq、ne、gt、lt、ge、le会话编号
SESSIONNAMEeq、ne会话名称
CPUtimeeq、ne、gt、lt、ge、le格式 HH:MM:SS,其中 MM 与 SS 介于 0 到 59,HH 为任意无符号数
MEMUSAGEeq、ne、gt、lt、ge、le内存占用,单位 KB
USERNAMEeq、ne任何有效用户名(<user> 或 <domain\user>)
SERVICESeq、ne服务名
WINDOWTITLEeq、ne窗口标题
MODULESeq、neDLL 名称
关于 /fi 本身,官方定义是:指定要在查询中包含或排除哪类进程。你可以使用多个过滤器,也可以使用通配符字符(*)来指定所有任务或映像名称。可用多个过滤器这一点,正是把它写成重复 [/fi <filter> [...]] 的原因。
表里有两处“不支持”必须提前知道,官方在取值列后面直接标注:STATUS —— 如果你指定了远程系统,则此过滤器不受支持。以及 WINDOWTITLE —— 如果你指定了远程系统,则此过滤器不受支持。原因也很直白:远程机上没有“当前交互桌面里的窗口标题”这个可查询状态,而响应状态依赖本地窗口子系统的判定。带 /s 写这两个过滤条件不会报错得很清晰,最常见的表现是返回空结果。
三、比较运算符用文字而不是符号
这是新手最容易写错的一处:官方列出的运算符是 eq、ne、gt、lt、ge、le 这六个英文缩写,不是 =、>。而且整个条件必须用引号包成一个字符串(因为里面含空格):
tasklist /fi "PID gt 1000"
tasklist /fi "STATUS eq running"
同时要注意 STATUS 只有 eq 与 ne 两个运算符,而 PID、SESSION、CPUtime、MEMUSAGE 支持全部六个。所以想筛“内存超过 500MB”,写法是:
tasklist /fi "MEMUSAGE gt 512000"
单位按官方表格是 KB,这点务必换算,直接填 512 会把几乎所有进程都筛进来。
四、/svc 与 /v 的组合关系
两个官方定义放在一起看才有意义:
  • /svc:列出每个进程的全部服务信息,并且不做截断(without truncation)。官方限定:仅当 /fo 参数设置为 table 时有效。
  • /v:在输出中显示详细(verbose)任务信息。官方补了一句:要获得完整且不截断的详细输出,请同时使用 /v 与 /svc。
由此可得两个实用结论:只写 /v 时,服务列很可能被截断成一串省略号;而如果你为了好看的输出把 /fo 改成了 csv,那 /svc 就会失效(官方明确它只支持 table)。
五、/m、/fo、/nh 三个参数
  • /m <module>:列出所有加载了与给定模式名匹配的 DLL 模块的任务。官方特别说明:如果不指定模块名称,该选项会显示每个任务所加载的全部模块。所以 tasklist /m 单独用就是一份 DLL 清单。
  • /fo {table|list|csv}:指定输出格式,官方给出默认格式是 table。
  • /nh:抑制输出中的列标题。官方限定:仅当 /fo 设置为 table 或 csv 时才有效。——这个开关主要服务于脚本解析:配合 csv 时省掉表头行,可以直接逐行取字段。
六、远程查询的三个参数链条
官方语法把三者写成嵌套形式:/s <computer> [/u [<domain>\]<username> [/p <password>]],含义是 /u 依赖 /s、/p 依赖 /u。逐个看定义:
  • /s <computer>:指定远程计算机的名称或 IP 地址。官方特别提醒:不要使用反斜杠。默认是本地计算机。
  • /u:以 <username> 或 <domain>\<username> 指定用户的账户权限运行该命令。
  • /p <password>:指定 /u 中所用账户的密码。
“不要使用反斜杠”这条很容易被误解:它禁止的是 \\srvmain 这种 UNC 式写法,而不是账户里的域分隔符——官方自己的示例就写了 /u maindom\hiropln,那里的反斜杠是域名与用户名之间的必需分隔。
七、官方示例逐条
REM 列出 PID 大于 1000 的所有任务,并以 csv 格式显示
tasklist /v /fi "PID gt 1000" /fo csv
REM 列出当前正在运行的系统进程(排除 SYSTEM 账户)
tasklist /fi "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /fi "STATUS eq running"
REM 列出所有当前运行进程的详细信息
tasklist /v /fi "STATUS eq running"
REM 远程机 srvmain 上,列出 DLL 名以 ntdll 开头的进程的服务信息
tasklist /s srvmain /svc /fi "MODULES eq ntdll*"
REM 以当前登录用户的凭据列出远程机 srvmain 的进程
tasklist /s srvmain
REM 以指定账户凭据列出远程机进程
tasklist /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23
第二条值得单独看:它用了两个 /fi 做“与”逻辑(既不是 SYSTEM 账户、又处于 running 状态),这印证了官方“可以使用多个过滤器”的说法。第四条则是 /svc 与 MODULES 通配符的叠加用法(ntdll* 匹配以 ntdll 开头的 DLL)。
八、安全与替代方案提示
最后一条示例把明文密码写在了命令行里,/p p@ssW23。这在官方文档里只是演示,实际环境里有两个问题:它会进入命令历史,也可能被同机其他用户通过进程列表读到。更稳妥的做法是只用当前登录身份(tasklist /s srvmain,官方示例第五条正是这种不带凭据的写法),或者用 runas 换取一个已提升的会话。
另外,如果需要的是“杀进程”而不是“看进程”,tasklist 本身不提供终止能力,它只是查询;官方在 taskkill 页里才给出结束进程的用法,两者常配合使用:先用 /fi 精确筛出目标 PID,确认无误后再按 PID 终止,避免按映像名误杀同名系统进程。
