你的位置:365建站网 > 话题标签 > dedecms
dedecms 相关话题
织梦DEDECMS后台图片集默认的上传文件的要小于2m,如果超过2m,就显示图片TOO BIG没法上传,许多高清摄影图片背景等等往往比较大会超出2M,那么如何修改DEDECMS织梦图片集上传图片大小
修改教程开始 1、后台-系统-SQL命令行工具-执行 ALTER TABLE `dede_tagindex` ADD `maketime` INT( 10 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,ADD `tagdir` CHAR( 60 ) NOT NULL DEFAULT 2、\include\taglib\tag.lib.php 找到 $row[link] = $cf
不少朋友需要再DedeCms的问答系统、评论页、留言本、会员空间等导航里调用系统标签,但默认是不支持系统标签调用的,需要对系统文件进行简单的修改。 方法/步骤 DedeCMS v5.7系统打开
织梦/dedecms不添加水印功能勾选无效的解决办法,找到include/helpers/image.helper.php这个文件有这个函数, if ( ! function_exists(WaterImg)) { function WaterImg($srcFile, $fromGo=up) { include(DEDEDATA./mark/inc_ph
打开include/arc.searchview.class.php 查找: require_once(DEDEINC./taglib/hotwords.lib.php); require_once(DEDEINC./taglib/channel.lib.php); 在下面加入: require_once(DEDEINC./taglib/arclist.lib.php); require_once(DEDEINC./taglib/c
织梦Dedecms后台验证码不显示解决方法 ,很多时候dedecms网站后台的验证码不显示,验证码不显示网站后台就没法登陆 dedecms后台验证码不显示解决方法 打开include文件夹下vdimgck.php文件
dedecms SESSION变量覆盖导致SQL注入common.inc.php的解决办法: 补丁文件:/include/common.inc.php 漏洞描述:dedecms的/plus/advancedsearch.php中,直接从SESSION[SESSION[sqlhash]获取值作为$query带入SQL查询,这个漏洞的利用前提是session.auto_start
修改/include/common.inc.php下配置文件修改数据库地址,一切正常,但是输入帐号密码 出现 Error: Errno:0 SQL:: 的错误,后来才发现在该配置文件的下面有个uc的数据库, define(UC_CONNECT, mysql); define(UC_
DedeCms做为国内使用最为广泛使用人数最多的CMS之一,经常爆出漏洞,每个漏洞的爆出,影响都是一大片,轻则被人挂广告、弹框,重则服务器成为肉机,宝贵数据丢失。那么有什么办法可以提高DedeCms的安全性呢? 先来看看原因吧,为什么PHP程序经常出漏洞,其实
因为web项目用到二级域名的原因,使得原先的digg不能正常使用。仔细分析后,发现是Ajax JS提交不能跨域的问题。提供解决方案如下: @writen by etongchina 2009-02-06 19:00 实现方案:类似json实现 实现原理:js允许引入的远程文件(js)来操作本地数据 参
  • 共 1 页/10 条记录
