你的位置:365建站网 > 话题标签 > asp
asp 相关话题
毋庸置疑,在做实际的开发工作前,设计一套规范,并在在整个的开发过程中,遵守这个规范,将大大有利于代码编写以及后期的维护。这种规范包括站点文件存放设计、变量命名方式、编码风格等。 当然,规范的目的在于代码编写时整体的统一和易于理解。这样你在后
hy.FileUpLoad.js 1//AddFile=添加文件 2 // SelectFile=选择文件 3 // PleasSelectFile=您选择上传文件 4 // thefileisexist=此文件已经被添加 5 // youruploadfileismax3=您一次最多只有上传3个文件 6 var _hy = _hy || {}; // 命名空间 7 _hy.FileUpL
asp.net下控件分二大类,分别在 System.Web.UI.WebControls System.Web.UI.HtmlControls 命名空间下,前者继承自WebControl,后者继承自HtmlControl,这二个类又都继承自System.Web.UI.Control 额, windows平台,不论你从事什么开发,最终都需要有人调用loadl
学习asp.net比较完整的流程 如果你已经有较多的面向对象开发经验,跳过以下这两步: 第一步 掌握一门.NET面向对象语言,C#或VB.NET 我强烈反对在没系统学过一门面向对象(OO)语言的前提下去学ASP.NET。 ASP.NET是一个全面向对象的技术,不懂OO,那绝对学不下去
2.5 常用的ASP技巧与模块 从软件开发角度讲,代码重用是快速开发的一个重要思想。下面介绍一些ASP开发中常用的通用模块与组件,目的不是教会大家这些模块或组件的设计或实现原理,而只是向大家说明这种模块或组件的存在性,重点介绍它们的使用方法。当自己在
2.3 ASP连接常用数据库的方法 2.3.1 使用OLE DB连接 表2-10是ASP使用OLE DB连接到不同数据库时的连接字符串,这里只给出驱动程序和数据源的写法,在具体应用时,还需要加入用户名和密码等其他参数。 表2-10 ASP使用OLE DB连接到不同数据库时的连接字符串 数
本章介绍ASP开发中常用到的一些基本知识,包括对7个ASP内置对象的介绍,以及在它们的使用过程中应当注意的问题,使用ADO连接数据库的基础知识以及ADO连接不同数据库的方法,常用SQL语句的使用方法,最后给出了在开发中常用的一些模块,使用这些模块可以大大
FSO生成静态HTML文件的时候替换模板标签一直是一个很麻烦的问题,至少我是这么认为的,还要别外做一个模板,麻烦!,我今天看见有一个方法可以解决这个问题 如一个正常的index.asp页面,并且用ASP代码调出数据库中的内容,另建一个makehtml.asp的页面,加入
对于FLASH来生成饼形我们已经不是很陌生,我们就用它来显示投票结果,一般我调查结果我们都是用图片或者颜色块来表示各项的结果了. 这里就不讨论FLASH如何实现饼形的结果了,我们要作的就是把调查结果用FLASH+ASP按上面的形式实现出来. 首先用ASP把调查结
Repeater1Page 类覆盖了 Page 类的 OnLoad 方法。此表示在对该页 的首次请求中调用 DataBind。这将导致对这些页上的数据绑定表达式求 值并使 repeater 控件列举数据源以及创建其项目。仅在首次请求时调用 DataBind 方法。这之所以能正常工作是因为 repeater
