你的位置:365建站网 > 话题标签 > 自适应
自适应 相关话题
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"headmeta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /titleCS
随之而来的就是在实际使用iframe中,会遇到iframe高度的问题,由于被嵌套的页面长度不固定而显示出来的滚动条,不仅影响美观,还会对用 户操作带来不便。于是自动调整iframe的高度就成为本文的重点。 采用JavaScript来控制iframe元素的高度是iframe高度自适应
Demo页面:主页面 iframe_a.html ,被包含页面 iframe_b.htm 和 iframe_c.html 下面开始讲: 通过Google搜索iframe 自适应高度,结果5W多条,搜索iframe 高度自适应,结果2W多条。 我翻了前面的几十条,刨去大量的转载,有那么三五篇是原创的。而这几篇原创
三列等高,实现效果如下: 问题分析: 【1】对结构的理解。Main列先显示出来,在结构书写上就应该是Main的XHTML代码被写在前面。这样默认就会首先加载它。 【2】对CSS样式属性的理解和灵活应
新收获 昨天替人弄一个二级横向菜单。做完之后,习惯性地在IE6中测试了一下,结果发现宽度一如即往的没有自适应。 解决:对目标进行浮动,使其自适应宽度。 #menu a{ float:left;} IE6 当前: !--[if lt IE 7] script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/l
相信很多人都非常喜欢用div+css布局,无论你是前端开发者,还是后台程序员,因为它的好处实在太多,可以用很少的代码来控制布局,然后用CSS表现其形态,表现和样式分离。而且在SEO方面,它还能提供30%的优化,我们何乐而不为呢。 很多人都会碰到如题的布局问
CSS布局实例:上中下三行布局,上下定高,中间栏自适应浏览器高度,且内容垂直居中。本文代码在firefox 2.0 / win ie 6/ win ie 7 /opera 8.5 cn/win safari 测试通过。对于非ie内核浏览器,通过设定display:table、display:table-row和display:table-cell来
如果我们想在3列布局的最后加一行页脚,放版权之类的信息。就遇到必须对齐3列底部的问题。在table布局中,我们用大表格嵌套小表格的方法,可以很方便对齐三列;而用div布局,三列独立分散,内容高低不同,就很难对齐。 其实我们完全可以嵌套div,把三列放进
原作者:Alex Robinson 原文标题:Equal Height Columns 这是一个比较典型的三行二列布局,每列高度(事先并不能确定哪列的高度)的相同,是每个设计师追求的目标,按一般的做法,大多采用背景图填充、加JS脚本的方法使列的高度相同,本文要介绍的是采用容器溢
