你的位置:365建站网 > 话题标签 > 兼容
兼容 相关话题
XMLDOM能很好的处理XML文档,但是IE和Firefox等浏览器存在相当大的差异,此类综合了处理方法,使之兼容于各浏览器 本类基于XML DOM,只处理了各浏览器之间不兼容的部份,并不能完整应用于XML处理,使用之前你必须了解XML DOM,相关资料请查阅网络 本类方法:
原创:冰极峰 转载请注明出处 时间:2009年7月19日 23:33:05 冰极峰教程系列之一:九宫格基本布局 冰极峰教程系列之二:牢不可破的九宫格布局 冰极峰教程系列之三:三层分离的完美九宫格 冰极峰教程系列之四:九宫格应用案例--极酷网页播放器设计 冰极峰教程
文件兼容性用于定义让IE如何编译你的网页。此文件解释文件兼容性,如何指定你网站的文件兼容性模式以及如何判断一个网页该使用的文件模式。 前言 为了帮助确保你的网页在所有未来的IE版本都有一致的外观,IE8引入了文件兼容性。在IE6中引入一个增设的兼容性
众所周知,微软的Internet Explorer团队一直在致力于将IE8打造为最符合业内标准的浏览器,所不幸的是,当前并非所有的网站都认同这些标准。如果你担心你的网站在IE8的标准模式下不能正常工作的话,下面这些方法也许对你有所帮助: 1. 你可以将你网站中所有的
要保证CSS效果在IE和Firefox下兼容的话, 推荐 如下: 1: 尽量少的使用Margin,使用padding来设置距离,margin太不稳定了, (当碰到莫名其妙的时候,试试这条。将margin设为0,单独设置padding) 2: 如果要设置float的话,心里问下自己是否会溢出(内容溢出)
PHP 中的整数是 C 语言的中的long 类型,是有符号的,最大值是 2^31 。在 64 位平台上,long可以达到 2^63. 这样的话,有些PHP 函数输出的结果在各个平台上就会不一致了。 php -r "echo ip2long('255.255.255.255');" 在64位平台下是: 4294967295, 在32位
CSS对浏览器器的兼容性具有很高的价值,通常情况下IE和Firefox存在很大的解析差异,这里介绍一下兼容要点。 常见兼容问题: 1.DOCTYPE 影响 CSS 处理http://www.hotbook.cn/ 2.FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行 3.FF: bo
本来ie6跟ff之间的兼容是很容易解决的。加上个ie7会麻烦点,ie8的出现就更头疼了,原来hack ie7的方法又不能用了,怎么办呢? 还好,微软提供了这样一个代码: meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" / 把这段代码放到head里面,在ie8里面的页面
IE vs FF CSS 兼容要点: DOCTYPE 影响 CSS 处理 FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行 FF: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中 FF: 设置 padding 后, div 会增
