你的位置:365建站网 > 话题标签 > 回车
回车 相关话题
方法一:jquery监听input回车键实现点击回车进行查询 scripttype=text/javascriptsrc=Scripts/jquery-1.6.2.js/script$(.input-cname).keypress(function(e){if(e.which==13){ReloadData();}}); 方法二: js中input 绑定回车事件
PHP中换行符回车符替换过滤处理的方法 有三种方法来解决 //1、使用str_replace 来替换换行 $str = str_replace(array(\r\n, \r, \n), , $str); //2、使用正则替换 $str = preg_replace(//s*/, , $str); //3、使用p
//直接在js中写script language="javascript" function EnterTextBox() { if(event.keyCode == 13 document.all["TextBox1"].value != "") { event.keyCode = 9; event.returnValue = false; document.all["TextBox1"].click(); } } /scriptbody onkeypress=
% @PageLanguage = " C# " AutoEventWireup = " true " CodeFile = " Submit.aspx.cs " Inherits = " test_Submit " % ! DOCTYPEhtmlPUBLIC"-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" html xmlns ="h
在NET 中DataGridView 是 一个很好的控件,它提供了一个用于输入数据和显示数据的自定义表.如果你在你的程序中提供 DataGridView 作为用户输入多行数据的一种方式,你或许希望重新定义一下回车键的默认操作. 假定, 当你在DataGridView中按下回车键时,这个光标
大家都知道Windows下的回车换行和Linux下的回车换行有区别,分别是 Windows -- \r\n Linux -- \n 在我们的数据入库、出库的时候要特别注意这个问题,特别是在进行显示处理的时候,比如使用表单中的 textarea 进行了一段文字的提交,客户端是Windows的话就会
在Form里有多个输入域,通过Tab可以在这些输入域中导航,需要用户敲入回车键的效果和Tab见一致,即将 回车键转为Tab键 IE下可以实现,代码如下 Html代码 html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" head meta http-equiv = "Content-Type" content = "tex
第一步利用样式表。 form id ="form1" runat ="server" onkeydown ="myKeyDown()" style ="ime-mode:disabled" 第二步利用 js 脚本。 function myKeyDown() { var k=window.event.keyCode; if ((k==46)||(k==8)||(k==189)||(k==109)||(k==190)||(k==110)||(k
在html编辑器中,一般默认按回车总是出现p /p,当然按shift+enter可以是直接加br,而很多人希望按回车就是br换行而不是分段。 一直有人问我这个问题,而我没有写代码测试就认为在onkeydown里面判断event.keyCode==13就可以判断并解决,而后来发现似乎并没有
  • 共 1 页/10 条记录
