你的位置:365建站网 > 话题标签 > session
session 相关话题
之前就有一篇COOKIE的类似温故文章了(http://blog.csdn.net/banmuhuangci/archive/2008/11/05/3229297.aspx),此文中重点叙述了COOKIE的Expires属性的不可读取问题,以至于重新发回COOKIE时需要再次设置Expires属性。 今天写这篇文章主要阐述一下SESSION的
最近的一个项目,里面有一个比较大的表单,用户完成它需要很多时间,很多用户花了千辛万苦完成之后,一提交发现SESSION过期,系统退出了,所以引起了研究如何设置SESSION以及保持SESSION在线的需要,下面是一些心得体会。 什么是SESSION? 按照WIKI的解释,S
一、PHP SESSION 的工作原理 在解决问题之前,先来了解一下 PHP SESSION 的工作原理。在客户端(如浏览器)登录网站时,被访问的 PHP 页面可以使用 session_start() 打开 SESSION,这样就会产生客户端的唯一标识 SESSION ID(此 ID 可通过函数 session_id()
ASP.NET2.0系统时,在程序中做删除或创建文件操作时,出现session丢失问题。 采用了如下方法: 1、asp.net Session的实现: asp.net的Session是基于HttpModule技术做的,HttpModule可以在请求被处理之前,对请求进行状态控制,由于Session本身就是用来做状态
* 说 Session 大家都知道也都用过 ( 做 asp.net 我遇到过没用过 Cookies 的,还没遇到过没用过 Session 的 ) , Session 的保存方式默认是在内存中,更确切的说是在 asp.net 的进程中,这种方式是默认的保存方式即 InProc 方式,在 web.config 里面可以进行
COOKIE and SESSION
2009-09-13
首先要明白以下几个基本知识: 1,浏览网页使用的是HTTP协议 2,HTTP协议是无状态的 3,整个过程是用户发出请求,服务器接受请求,作出响应,断开连接(无状态,不记录该连接记录) 4,HTTP协议包含协议头和消息实体两部分 5,Session在服务端,Cookie在客户
许多网站开发者都会采用Session来记录信息,如:www.xnbenben.com(西南本本网)这个网站都采用了大量的Session实例,下面我简单的介绍下Session的使用, C# 中对 Session 的 (string) 、 .ToString() 与 Convert.ToString 用法笔记 C# 中对 Session 的 (strin
8.3 会话期间信息存储的Session对象 在ASP中,有两个内部对象可以进行一些信息存储,他们是Application对象以及Session对象,其中Application对象是对于整个应用程序期间而言的,他对于所有访问网站的用户来讲是共享的,而Session是对于会话期间而言的,他仅
前台获取session
2009-09-12
1.http://struts.apache.org/2.x/docs/ognl.html s:property value="#session.mySessionPropKey"/ or s:property value="#session['mySessionPropKey']"/ or s:property value="#request['myRequestPropKey']"/ 2.var obj = %=session("userid")% 就可以了
