你的位置:365建站网 > 话题标签 > MySQL
MySQL 相关话题
大家都知道mysql的myisam表适合读操作大,写操作少;表级锁表 innodb表正好相反;行级锁表 互联网服务,不算支付性的服务外,互动产品,新闻系统等等一般都是读多,写少。用myisam表比较合适。 表的设计 定长表:所有列的字段长度都是定长的。可以去查mysql的手
一、PHP SESSION 的工作原理 在解决问题之前,先来了解一下 PHP SESSION 的工作原理。在客户端(如浏览器)登录网站时,被访问的 PHP 页面可以使用 session_start() 打开 SESSION,这样就会产生客户端的唯一标识 SESSION ID(此 ID 可通过函数 session_id()
MySQL索引
2009-09-17
在数据库表中,对字段建立索引可以大大提高查询速度。假如我们创建了一个 mytable 表: CREATE TABLE mytable( ID INT NOT NULL, username VARCHAR(16) NOT NULL ); 我们随机向里面插入了 10000 条记录,其中有一条: 5555, admin 。 在查找 username="admin
方法一: 使用MySQL推出的MySQL Connector/Net组件, 该组件是MySQL为ADO.NET访问MySQL数据库设计的.NET专用访问组件。完成该组件后,需要在项目中引用这个组件,也可以直接在配置文件的assemblies节点内添加下面的节点: addassembly = " MySql.Data,Version
使用mysqli_fetch_assoc()和mysqli_fetch_row()都是把查询结果返回到一个数组中,都是返回第一行然后指针下移一行。 区别:mysqli_fetch_assoc()用关键字索引取值。比如: $row = $result-fetch_assoc(); echo $row['username']; 但是mysqli_fetch_row()用数
很多时候,大家都是要 接过别人手中的枪 ,在已有的代码上进行开发、修改所以,很多时候,总是对数据的存储结构不是很熟悉,影响工作的效率,浪费大量时间在查阅数据库存储结构上。(当然了,用GUI类数据库工具的可能除外。) 因为我比较依赖VIM + mysql cli
先准备好软件: 一、安装 Apache , 配置 成功一个普通网站服务器 运行下载好的“apache_2.0.55-win32-x86-no_ssl.msi”,出现如下界面: screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click he
XP&2003 IIS5.1&6.0+PHP5.0.4+ Zend Optimizer2.5.7+GD库+MySQL4.1.12+MySQL Control Center0.9.4安装方法 PHP环境安装篇一、 所需软件 PHP 5.0.4 下载地址: http://cn.php.net/get/php-5.0.4-Win...rom/this/mirror Zend Optimizer2.5.7 for windows
