记事本打开乱码怎么回事?GBK 与 UTF-8 判断特征与六种转码方法
用记事本打开 CSV、日志或配置文件出现一堆乱码,几乎都不是文件坏了,而是编码识别错误。记事本按“当前系统 ANSI 代码页”去解释那些没有 BOM 的文件,中文 Windows 上就是 GBK;而文件本身可能是 UTF-8、Shift-JIS 或 UTF-16,读出来自然满屏问号。本文给出判断方法与六种可靠解法。
一、三步判断真实编码
- 看能不能救回部分汉字:出现「日本語」这类“字母带变音符”的组合,是 UTF-8 被当 GBK/Latin-1 读的典型特征;出现「锟斤拷」则是 GBK 被当 UTF-8 反复转码的经典后遗症;出现「浣犲ソ」是 UTF-8 汉字被按 GBK 解释。
- 记事本右下角状态栏:Win10/11 新版记事本在底部显示当前识别到的编码(UTF-8 / UTF-8 with BOM / ANSI / UTF-16 LE)。不显示编码时,可把窗口拉宽或升级记事本。
- 用十六进制看前几个字节:
EF BB BF= UTF-8 with BOM;FF FE= UTF-16 LE;FE FF= UTF-16 BE。什么都没有就是“无 BOM”,只能靠猜。
二、六种解法(从易到难)
2.1 记事本“另存为”时手动改编码
先用正确方式打开(见 2.2),再点 文件 → 另存为,底部“编码”选择 UTF-8 保存。这是转码的标准动作。
2.2 通过编码重新打开
Win11 新版记事本:文件 → 打开,或直接在打开对话框右下选择编码;也可先复制内容到浏览器控制台观察。更可靠的是用 VS Code:右下角点编码 → “通过编码重新打开(Reopen with Encoding)”,逐个试 GBK/UTF-8/Big5,中文文件用 GBK (GB 18030) 命中率最高。
2.3 命令行批量检测与转换
PowerShell 转换单个文件(把 GBK 转 UTF-8):
$in = 'D:\data\gbk.txt'
$out = 'D:\data\utf8.txt'
$gbk = [System.Text.Encoding]::GetEncoding('GB18030')
$txt = [System.IO.File]::ReadAllText($in, $gbk)
[System.IO.File]::WriteAllText($out, $txt, (New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)))
注意 UTF8Encoding($false) 表示不写 BOM,很多脚本、Java、Go 工具读到 BOM 会报“非法字符”。
2.4 CSV 用 Excel 打开乱码
Excel 双击打开 CSV 时默认按 ANSI 解析,UTF-8 的中文就成乱码。三种办法:① 用带 BOM 的 UTF-8 保存(Excel 能识别);② Excel 里“数据 → 从文本/CSV”导入并手动选 65001: UTF-8;③ 用 WPS 打开,它对无 BOM UTF-8 的探测更宽松。
2.5 程序读取日志乱码
Java/Python 读文件务必显式指定编码:open(p, encoding='utf-8', errors='replace');不要依赖系统默认编码。写日志的组件与读日志的组件编码不一致,是“程序里乱码、记事本里正常”的主因。
2.6 网页与邮件正文乱码
网页乱码看响应头与 meta:Content-Type: text/html; charset=utf-8 与 <meta charset="utf-8"> 必须一致;数据库连接还要设 utf8mb4(表情符号必须 4 字节字符集,仅 utf8 会截断)。
三、预防:养成一套统一编码规范
- 项目内文本文件统一 UTF-8 无 BOM;跨 Windows 图形界面交换数据(Excel/记事本手工场景)可考虑 UTF-8 BOM。
- Git 仓库根加
.editorconfig:charset = utf-8,避免不同编辑器写进 GBK。 - 导出接口时设
Accept-Charset与charset,CSV 前加 BOM 让 Excel 正确识别。 - 数据库、表、连接串三处字符集都用
utf8mb4,并在连接参数加charset=utf8mb4。
四、常见问题 FAQ
问:ANSI 到底是什么编码?
答:ANSI 不是一个固定编码,而是“当前系统非 Unicode 程序默认代码页”的代称。中文系统上是 GBK,日文系统是 Shift-JIS,同一个文件换台机器打开就可能乱码——这正是它危险的地方。
问:老文件里没有 BOM,怎么确认是 GBK 还是 Big5?
答:用 VS Code 切换编码打开比较,出现繁体合理字就是 Big5;也可用工具检测库(如 chardet)跑一遍。
问:能修复已经变成“锟斤拷”的文件吗?
答:不能。锟斤拷意味着原始字节在多次转码中已被替换字符覆盖,信息已丢失,只能从源头重新导出。
核心记忆:乱码 = 编码不匹配,不是文件损坏。判断顺序看特征串(æ—¥ / 浣犲 / 锟斤拷)→ 查 BOM 与状态栏 → 用“通过编码重新打开”验证 → 另存为 UTF-8(无 BOM)。日常统一到 UTF-8 无 BOM,并从源头显式指定读写编码,这类问题就基本消失了。
