QQMusicCache 音乐缓存怎么清理?安全删除与迁移到其他盘的完整方法
清理 C 盘时,很多人会看到这样一个文件夹:QQMusicCache(常见完整路径 C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Tencent\QQMusic\QQMusicCache,或在“音乐”目录/自定义下载目录下)。它是QQ 音乐的缓存与下载文件目录,体积能涨到几十 GB。本文说明里面到底存了什么、怎么安全清理、以及如何把目录挪到其他盘,避免 C 盘被占满。
一、里面装着哪两类文件
- 试听缓存:边播边写的临时音频数据。这类文件删了没影响,软件下次播放会重新生成。
- 已下载歌曲:你在软件里点了“下载”的成品。注意——其中相当一部分是加密格式(如 .mgg/.mflac/.qmc 等),只能在 QQ 音乐内播放,且多数需要会员权益维持,不是通用的 MP3/FLAC 文件。
因此判断标准很简单:需要长期保留的下载歌曲,应该通过软件的“下载列表/本地文件迁移”功能管理,而不是手动把缓存目录整个搬走。
三、安全清理步骤
3.1 先看体积,确认是否值得清
# PowerShell 统计该目录大小(示例路径,按实际调整)
$p = "$env:APPDATA\Tencent\QQMusic\QQMusicCache"
if (Test-Path $p) {
"{0:N2} GB" -f ((Get-ChildItem $p -Recurse -File | Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB)
3.2 优先用软件内建功能
QQ 音乐设置里有“清除缓存”与“下载目录”设置。用软件自带的清理最安全:它会保留必要的索引与已下载列表,只清可再生内容。
3.3 手动清理的正确姿势
- 先完全退出 QQ 音乐(托盘图标右键退出,任务管理器确认进程已结束),否则文件被占用删不掉。
- 只删缓存类文件,不要删整个
Tencent目录(配置、登录信息、歌词索引可能一起丢了)。 - 删完后重启软件,让它重建必要目录。
3.4 治本:把目录搬到别的盘
在软件“设置 → 下载与缓存 → 存储位置/下载目录”里改到其他盘(如 D:\QQMusic\)。改完新文件不再写 C 盘,这是最省心的方案,比反复清理有效。
三、顺带清掉真正的 C 盘大户
清完音乐缓存往往只腾出几 GB,C 盘紧张时应按大小排序找大户:
# 列出当前用户目录下最占空间的前 20 个文件夹
Get-ChildItem $env:USERPROFILE -Directory -Force | ForEach-Object {
[PSCustomObject]@{
Name = $_.FullName
GB = [math]::Round((Get-ChildItem $_.FullName -Recurse -File -Force -EA SilentlyContinue |
Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB, 2)
} | Sort-Object GB -Desc | Select-Object -First 20
常见“大户”及其正规处理位置:
AppData\Local\Temp:临时文件,可直接清空。hiberfil.sys:休眠文件,不用休眠可执行powercfg /h off释放(大小约等于内存的 40%~75%)。pagefile.sys:虚拟内存,可迁移到别的盘,但不建议关闭。WinSxS:组件仓库,绝不能手动删,用DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase清理。Windows.old:大版本升级遗留,用“存储感知/磁盘清理”删除。- 网盘/IM 软件的自动下载目录(微信、QQ、钉钉的文件存储)——在各自设置里改存储位置最有效。
四、版权提醒
加密格式的下载歌曲受平台会员与授权约束,转换为 MP3 分发、上传到公开网盘或用于商业播放都涉及侵权;个人设备内正常收听不受影响。清理缓存本身没有问题,但别指望删掉的文件还能在别的播放器里用。
五、常见问题 FAQ
问:删了缓存后我的下载列表没了?
答:多半是删掉了索引文件或删了整个 Tencent 目录。恢复办法是重新登录,云端会员列表会同步回来;本地文件已删的需重新下载。
问:为什么文件后缀是 .mgg/.qmc?能改名变 mp3 吗?
答:那是加密容器,改后缀不会变成可播放的通用格式。
问:改了下载目录,旧文件会自动搬过去吗?
答:通常只影响新下载,旧文件需手动迁移或重新下载。
要点:先用软件内“清除缓存”,再用“设置存储位置”把目录搬离 C 盘;手动删除只删缓存、不删整个 Tencent 目录,并先退出进程。C 盘紧张时按体积排序处理 Temp、hiberfil.sys、WinSxS 等真正的大户,收益更大。
