您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 每次开机都自检扫描硬盘怎么取消?NTFS 脏位原理与修复顺序
文章来源:365jz.com 点击数:10 更新时间:2026-06-17 21:28
每次开机都出现“正在对 C 盘进行一致性检查”“Scanning and repairing drive C:”,等几十秒甚至几小时,这就是开机磁盘自检(Chkdsk 于启动时执行)。它是系统在保护数据,而不是故障本身——但“每次都自检”说明有东西一直没修好。本文说明触发条件、如何查原因、如何正确取消,以及为什么不该直接关掉它。
win10怎么取消开机自检 每次开机都扫描硬盘
一、Windows 什么时候会自检
NTFS 卷有一个“脏位(Dirty Bit)”标记:卷在挂载写入时被置脏,正常卸载(关机/弹出)时清掉。开机时若发现脏位仍为 1,系统就安排一次检查。触发脏位残留的常见原因:
  1. 非正常关机:强制断电、长按电源、蓝屏死机、电池耗尽。
  2. 快速启动(混合关机)残留:Win8 起的“关机”其实是休眠内核会话,某些情况下卷状态处理不干净。
  3. 磁盘存在坏道,写入无法完成,脏位清不掉——这是需要警惕的一类。
  4. SSD 掉盘/线材松动:SATA 线、M.2 接触不良,写入中途设备消失。
  5. 被手动设过 dirty:有人用 fsutil dirty set 测试过。
  6. 计划任务残留:chkdsk /scan 类的维护任务或“安排磁盘检查”的时间点到了。
二、先确认到底是什么原因
# 1. 看卷是否被标记为脏
fsutil dirty query C:
2. 看事件日志:Chkdsk 与 Ntfs 记录
wevtutil qe Application /q:“*[System[(Provider/@Name=‘Microsoft-Windows-Chkdsk’)]]” /c:10 /rd:true /f:text
图形方式:事件查看器 → Windows 日志 → 应用程序,来源 Chkdsk / Ntfs / disk / storahci
3. 看磁盘健康(重点:重分配扇区、待映射扇区、UDMA CRC)
用厂商工具或 CrystalDiskInfo;命令行可先做只读扫描
chkdsk C: /scan
判断逻辑:fsutil dirty query 显示“卷是脏的”且重启后仍脏 → 优先怀疑硬件(坏道、掉盘);显示干净但仍自检 → 查计划任务与快速启动。
另外看事件 ID:disk 源 7/11(读/写失败)、51(泵送重试)、129/153(重置与重映射)都指向盘或链路问题。
三、正确做一次完整修复(比反复取消有效)
如果确实存在文件系统不一致,先手动跑一次,让它把问题清干净:
# 只读扫描(不修改,安全,Win8+ 支持在线运行)
chkdsk C: /scan
需要修复时:系统盘要安排在下次重启执行
chkdsk C: /spotfix
或彻底检查(耗时长,按 Y 后重启)
chkdsk C: /f /r
说明:/spotfix 只修复记录中的“热点”错误,快很多,适合大多数情况;/r 会定位坏道并尝试恢复可读信息,机械盘上可能要数小时,坏道严重的盘跑 /r 有加重损伤风险,务必先备份数据(参见前面《硬盘分区表损坏》一篇的原则)。
四、确认无硬件问题后,怎么取消开机自检
4.1 关闭快速启动
控制面板 → 电源选项 → 选择电源按钮的功能 → 更改当前不可用的设置 → 取消勾选“启用快速启动”。这一项常能解决“莫名脏位”的问题。
4.2 取消该卷的开机检查(只针对 C 盘)
chkdsk C: /offlinescanandfix     # 离线扫描并修复一次
# 或取消已安排的检查
chkntfs /x C:
chkntfs /x C: 的作用是告诉系统开机时跳过 C 盘检查。要恢复默认用 chkntfs /d C:。
4.3 组策略方式
gpedit.msc → 计算机配置 → 管理模板 → 系统 → “启动时不进行磁盘完整性检查”,设为已启用。企业环境注意这是全局策略,可能掩盖真实故障。
4.4 清理计划任务
任务计划程序 → 任务计划程序库 → Microsoft\Windows\DiskDiagnostic 与 Defragment 相关任务,检查是否被设成开机触发。
五、不要长期跳过自检
自检被禁用后,文件系统不一致会一直累积,最后可能表现为频繁蓝屏、RAW 卷、启动失败。合理做法是:修好根因(关机习惯、换 SATA 线、清坏道盘),而不是关掉提示。坏道盘的最终解法是换盘,不是取消检查。
六、常见问题 FAQ
问:刚装完系统就每次自检?
答:多为安装介质写入后卷状态异常或用了精简 Ghost 镜像;先 chkdsk C: /scan,再看是否为快速启动与镜像本身问题。
问:开机提示“按任意键跳过 chkdsk”没来得及按就一直转?
答:/r 全量检查确实慢。可在检查中重启(避免频繁强制断电),之后用 /spotfix 代替。
问:能不能把等待时间从 10 秒改更短?
答:可以,注册表 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 的 BootExecute 保持 autocheck autochk *,等待时长由 AutoChkTimeOut(DWORD,秒)控制。
处理主线:① fsutil dirty query 与事件日志判断是脏位残留还是硬件故障 → ② 手动 chkdsk /scan 再 /spotfix 修一次 → ③ 关快速启动、清计划任务 → ④ 仍反复才用 chkntfs /x 或组策略跳过 → ⑤ SMART 有坏道计数就备份换盘。别把提示关掉就当问题解决。
