您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Win10 无法安装 KB 开头的补丁怎么办?错误码与修复顺序
文章来源:365jz.com 点击数:10 更新时间:2024-06-24 13:12
“安装 KB 开头的补丁失败”是 Windows 更新里最经典的一类问题,错误码常见 0x800f0922、0x80070002、0x80240017。以 KB3176938(Win10 1607 的累积更新,2017 年发布)为例,本文给出一套通用的诊断与解决顺序,同样适用于其它 KB 装不上。
Win10 无法安装 KB 补丁的解决
一、先确认三件事
  1. 版本对不对:winver 看当前版本。KB3176938 只适用于 Windows 10 1607(内部版本 14393),装到 1703/1809/22H2 上必然报“不适用于你的计算机”。补丁与版本必须严格对应;
  2. 位数对不对:systeminfo | findstr 系统类型,x64 补丁不能装到 x86(32 位)系统。老笔记本常见的“装了没用”就是这个原因;
  3. 是否已装过:systeminfo | findstr KB3176938 或“设置 → 更新 → 查看更新历史记录”,已装成功就没必要反复重装。
二、按错误码定位
  • 0x800f0922:系统保留分区空间不足或组件存储(WinSxS)问题。最常见于品牌机的小 EFI/恢复分区。解法:清理 WinSxS 并释放空间,或扩容该分区;
  • 0x80070002 / 0x80070003:路径找不到,通常是更新缓存损坏或权限异常。清 SoftwareDistribution;
  • 0x80240017 / WU_E_DS_NODATA:下载服务问题,多为代理/防火墙拦截;
  • 0x80073701:组件存储损坏,走 DISM /RestoreHealth;
  • 0x80070643 / 0x8007065B:安装程序级失败,常由第三方安全软件、旧的 .NET 或 Visual C++ 组件冲突引起;
  • 0x80070652:已有其它更新在安装/重启等待中,先完成挂起的操作。
三、标准修复流程(按顺序做,别跳步)
第 1 步:跑内置疑难解答
设置 → 更新和安全 → 疑难解答 → Windows 更新 → 运行。它能自动重置更新组件,成功率不低。
第 2 步:重置更新缓存(管理员 cmd)
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
catroot2 存的是更新签名目录,损坏会导致反复失败——这一步常被教程漏掉。重启后再检查更新。
第 3 步:修组件存储
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
离线挂载映像修复(系统已起不来时用):
Dism /Image:C:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\side\install.wim
第 4 步:清理服务堆栈与空间
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Dism /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore    # 看是否建议 ResetBase
cleanmgr /sageset:1 & cleanmgr /sagerun:1
第 5 步:手动装 .msu
从 Microsoft Update Catalog(https://www.catalog.update.microsoft.com/ ,搜 KB 号即可,会列出适配版本与位数)下载对应 .msu,管理员执行:
wusa KB3176938-x64.msu /quiet /norestart
装完看退出码:echo %errorlevel%,0 为成功,2 需要重启,其它码回查上面表格。
第 6 步:检查服务与策略是否被禁
services.msc 里确认:Windows Update / Update Orchestrator Service / Background Intelligent Transfer Service
gpedit.msc → 计算机配置 → 管理模板 → Windows 组件 → Windows 更新
  确认"配置自动更新"未设为"已禁用","删除使用所有 Windows 更新功能的访问权限"为未配置
注册表 HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU 里 NoWindowsUpdate=1 会全面屏蔽更新
很多“优化教程”会让用户把这些服务禁用,症状就是更新永远检查失败。同理,第三方“更新禁止工具”也要一并检查。
四、Win10 1607 特别提示
KB3176938 属于 2017 年的补丁,Windows 10 1607 面向家庭版/专业版的支持早已结束,22H2 也已退出主流支持。如果这台机器仍在联网使用,正确做法不是继续找老补丁,而是升级到仍在支持期的版本(winver 查现状,用易升/Assistant 或介质安装)。老累积更新在新版本上会被直接判定不适用。
五、常见问题 FAQ
问:更新卡在“正在配置 1%”反复重启怎么办?
答:先安全模式启动(开机时强制关机三次触发自动修复 → 高级选项 → 启动设置 → 安全模式),在安全模式里执行上面的第 2、3 步;仍不行用“卸载更新”或系统还原点回退。
问:怎么阻止某个补丁反复自动安装?
答:用微软“Show or hide updates”疑难解答工具(wushowhide.diagcab)把它隐藏;企业环境用组策略/WSUS 审批控制。
问:能不能只用 WindowsUpdate.log 定位?
答:Win10 1809+ 的日志是 ETL 二进制,需执行 Get-WindowsUpdateLog(PowerShell)生成可读文本;再配合 C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log(组件存储失败细节都在这里,报 0x80073701 优先看它)。
顺序总结:确认版本位数 → 疑难解答 → 清 SoftwareDistribution+catroot2 → DISM 修组件存储 → 腾空间 → Update Catalog 手动装 → 检查服务与策略。绝大多数 KB 装不上都卡在第 3 步没做。
