ipconfig /flushdns 和 /release 有什么区别?各参数分别动了什么
一、ipconfig 不带参数时看到的是什么
Microsoft Learn 的 ipconfig 参考页开头一句话定义了它:显示所有当前 TCP/IP 网络配置值,并刷新 DHCP 与 DNS 设置。不带参数使用时,ipconfig 会为所有适配器显示 IPv4 与 IPv6 地址、子网掩码和默认网关。所以“ipconfig 只显示三个值”是正常的——要完整配置必须用 /all。
/all 的官方定义是:为所有适配器显示完整 TCP/IP 配置。这里“适配器”一词的边界也写明:适配器既可以代表物理接口(例如已安装的网络适配器),也可以代表逻辑接口(例如拨号连接)。也就是说虚拟网卡、拨号、隧道在 ipconfig 眼里与物理网卡是同一层东西,排查时不要把它们当成异常条目忽略。
二、/release 到底做了什么:它发的是一个 DHCPRELEASE 报文
这是最常被误解的一条。官方对 /release 的定义非常具体:向 DHCP 服务器发送一条 DHCPRELEASE 报文,以释放当前 DHCP 配置并丢弃 IP 地址配置;如果未指定适配器则作用于所有适配器,若带 adapter 参数则只作用于指定适配器。
紧接着两句必须注意:第一,该参数会禁用那些被配置为“自动获取 IP 地址”的适配器的 TCP/IP。第二,要指定适配器名称时,请键入使用不带参数的 ipconfig 时出现的那个适配器名称。
这就解释了一个现象:执行 /release 之后,机器是处于“真的没有 TCP/IP 配置”的状态,网络会断,直到 /renew 拿到新租约为止。它和“换个 IP”不是一回事——它是先彻底放手再去要。
/renew 的定义则是:为所有适配器(未指定时)或指定适配器续订 DHCP 配置,并且该参数只在配置为自动获取 IP 地址的适配器上可用。换句话说,静态 IP 的网卡执行 /renew 不起作用,这不是 bug,是定义限制。/release6 与 /renew6 是同一套逻辑的 DHCPv6 版本,/release6 同样是向 DHCPv6 服务器发 DHCPRELEASE 并丢弃 IPv6 地址配置。
三、DNS 三个参数的分工,别看成一个
这三个都动 DNS,但动的对象不同:
/flushdns:清空并重置 DNS 客户端解析器缓存的内容。官方特别说明用途:在进行 DNS 故障排查时,可以用此过程丢弃缓存中的负缓存条目以及任何动态添加的其他条目。“负缓存”这一点很关键——域名解析失败的结果也是会被缓存的,很多人改完 hosts 或 DNS 服务器后仍解析到旧地址,卡的就是这条负缓存。/displaydns:显示解析器缓存的内容,官方明确其来源包括两部分:从本地 Hosts 文件预载入的条目,以及本机已解析名称的最近获得的资源记录。DNS 客户端服务正是用这些信息在查询所配置的 DNS 服务器之前,快速解析频繁查询的名称。也就是说 Hosts 条目本身就会出现在这个缓存里。/registerdns:为计算机上配置的 DNS 名称和 IP 地址发起手动动态注册。官方给出的适用场景是:排查失败的 DNS 名称注册,或解决客户端与 DNS 服务器之间的动态更新问题,而且无需重启客户端计算机。另外补了一句:哪些名称会被注册到 DNS,是由 TCP/IP 协议高级属性中的 DNS 设置决定的。
所以三者的正确顺序是:先 /displaydns 看缓存里到底存了什么,再决定是否需要 /flushdns 清掉;只有在服务器侧注册有问题时才用 /registerdns。
四、适配器名称的匹配规则:空格与通配符
官方在 Remarks 里专门写了两条操作细节:
- 如果你为 adapter 提供的名称中含有空格,必须用引号把适配器名包起来(例如
"adapter name")。 - 对于适配器名称,ipconfig 支持使用星号(*)通配符来指定名称以某串开头、或包含某串的适配器。举例:
Local*匹配所有以 Local 开头的适配器,*Con*匹配所有包含 Con 的适配器。
所以这两条写法都是官方认可的:
ipconfig /renew "Local Area Connection"
ipconfig /showclassid Local*
顺带说明 /setclassid 的行为:为指定适配器配置 DHCP 类 ID;要用 * 通配符替代 adapter 来对所有适配器设置。如果不给出 classID,则当前的类 ID 会被移除——这条常被当作“清空类 ID”的正规做法。与 /showclassid 一样,这两个参数也只适用于“自动获取 IP 地址”的适配器。
五、判断值是从哪来的:文档里最有信息量的一句
备注的第一条给出了 ipconfig 的核心使用价值:这条命令在配置为自动获取 IP 地址的计算机上最有用,它使用户能够判断哪些 TCP/IP 配置值是由 DHCP、自动私有 IP 寻址(APIPA)或备用配置所配置的。
这是排查时最应该先看的一眼:如果地址落在 APIPA 段(169.254.x.x),说明根本没有 DHCP 服务器应答,此时再怎么 /flushdns 都不相关,应该去看链路和 DHCP 服务;如果地址明显是备用配置段,则是 DHCP 失败后的本地后备;只有在网关、DNS 服务器都正常分配下来后,名称解析类的问题才轮到 /displaydns 与 /flushdns 出场。
六、完整参数一览(按官方 Syntax 行)
ipconfig [/allcompartments] [/all]
[/renew [<adapter>]] [/release [<adapter>]]
[/renew6 [<adapter>]] [/release6 [<adapter>]]
[/flushdns] [/displaydns] [/registerdns]
[/showclassid <adapter>] [/setclassid <adapter> [<classID>]]
其中 /? 用于在命令提示符处显示帮助。
七、常用排查顺序(照抄可用)
REM 1 先看全量配置:来源、网关、DNS 服务器、是否 APIPA
ipconfig /all
REM 2 名称解析异常:先看缓存内容(含 Hosts 预载条目),再清
ipconfig /displaydns
ipconfig /flushdns
REM 3 拿不到租约:先放手再续(会短暂断网,且仅对自动获取的适配器有效)
ipconfig /release
ipconfig /renew
REM 4 只有 IPv6 出问题
ipconfig /release6
ipconfig /renew6
REM 5 域内名称注册失败,且不想重启机器
ipconfig /registerdns
第 2、3 步不要颠倒:如果 /all 里连默认网关都是空的,问题根本不在解析器缓存,清缓存不会带来任何变化。
