wmic 命令已弃用还能用吗?官方说明:弃用的是 WMIC,不是 WMI
一、官方原话:弃用的是 WMIC,不是 WMI
关于这个话题,网上最常见的错误说法是“WMI 被废弃了”。Microsoft Learn 的 wmic 参考页在 Important 块里把范围划得非常清楚,值得完整引用:
WMI 命令行(WMIC)实用程序已在 Windows 10 版本 21H1 时被弃用,同时在 Windows Server 的 21H1 半年度通道(SAC)版本发布时也被弃用。该实用程序已被用于 WMI 的 Windows PowerShell 所取代。此弃用仅适用于 WMI 命令行(WMIC)实用程序;Windows 管理仪表(WMI)本身不受影响。
也就是说,弃用只针对 wmic.exe 这个交互式命令行外壳,底层的 WMI 服务与类体系完全没动。把“wmic 没了”理解成“WMI 不能用了”会导致整个监控/巡检方案的架构被推翻重做,而实际上只需要换调用方式。
二、wmic 到底是什么:一个交互式命令 shell
官方对这条命令的定义只有一句:在交互式命令 shell 内显示 WMI 信息。语法也只有一个占位:wmic </parameter>。
它的子命令按参数表一共五个:
logicaldisk:显示此计算机上所有逻辑磁盘的属性。class:从 WMIC 的默认别名模式中脱离出来,直接访问 WMI 架构中的类。path:同样从默认别名模式脱离,但直接访问 WMI 架构中的实例。context:显示所有全局开关的当前值。quit / exit:退出 WMIC 命令 shell。
这里“别名模式”是 wmic 最难懂的一层:平时你写的 wmic logicaldisk 其实是别名,它背后映射到 Win32_LogicalDisk;而 class 和 path 两个子命令就是官方给的“绕过别名、直接按 WMI 架构访问”的入口。文档用“Escapes from the default alias mode”(从默认别名模式脱离)描述它们。
三、wmic context:全局开关才是排查依据
官方示例的第一条就是 wmic context,并给出了典型输出。这份输出实际上是 wmic 进程的连接上下文,每一项都对应一个 /xxx 全局开关:
NAMESPACE : root\cimv2
ROLE : root\cli
NODE(S) : BOBENTERPRISE
IMPLEVEL : IMPERSONATE
[AUTHORITY : N/A]
AUTHLEVEL : PKTPRIVACY
LOCALE : ms_409
PRIVILEGES : ENABLE
TRACE : OFF
RECORD : N/A
INTERACTIVE : OFF
FAILFAST : OFF
OUTPUT : STDOUT
APPEND : STDOUT
USER : N/A
AGGREGATE : ON
其中最该看懂的四项:NAMESPACE 是查询落在哪个 WMI 命名空间(默认 root\cimv2);NODE(S) 是查询的目标机器;AUTHLEVEL 是认证级别(示例为 PKTPRIVACY 数据包隐私);LOCALE 是语言 ID(ms_409 即英语)。远程查询报权限错误时,先跑一句 wmic context 确认这几项,比瞎改参数有效得多。
文档示例里也演示了如何改语言 ID:
wmic /locale:ms_409
说明为:将命令行使用的语言 ID 改为英语(区域设置 ID 409)。
四、查磁盘的两个典型写法
官方给的完整输出示例(wmic logicaldisk)会一次列出所有属性列,横向铺得非常宽,包括 Access、Availability、BlockSize、Caption、Compressed、ConfigManagerErrorCode、CreationClassName、Description、DeviceID、FileSystem、FreeSpace、InstallDate、LastErrorCode、MediaType、Name、NumberOfBlocks、PNPDeviceID、PowerManagementCapabilities、PowerManagementSupported、ProviderName、Purpose、QuotasDisabled、QuotasIncomplete、QuotasRebuilding、Size、Status、StatusInfo、SupportsDiskQuotas、SupportsFileBasedCompression、SystemCreationClassName、SystemName、VolumeDirty、VolumeName、VolumeSerialNumber 等等。示例数据行里可以看到 C:、NTFS、Local Fixed Disk、Win32_LogicalDisk、卷序列号 0011AABB 这些值。
正因为列太宽,实际使用时应当只取需要的字段,这也是官方示例的做法:
wmic logicaldisk get name
输出即为:
Name
C:
需要说明的是,这类 get 查询本质上是 WMI 的 Win32_LogicalDisk 类,因此在迁移到 PowerShell 时对应关系很直接:官方在 Important 里给出的替代品就是“用于 WMI 的 Windows PowerShell”,并链接到《Chapter 7 - Working with WMI》,其中给出的就是 Get-CimInstance 系列用法。
五、为什么有些机器上 wmic 已经彻底打不开
结合文档里的两处信息可以理解这个现象:一是该实用程序在 Windows 10 21H1 起被标记弃用,二是官方在同一页链接了“Windows 10 中我们不再开发的功能”列表。被标记为“不再开发”之后,新版本系统可能直接移除该可选组件,此时不是权限或服务问题,而是这个 exe 已经不存在了。判断很简单:如果报“不是内部或外部命令”,就是文件缺失;如果能进交互 shell 但查询失败,才是命名空间、权限或防火墙的问题。
六、迁移写法对照
由于 wmic 是别名层,迁移时不要照抄别名,要落到 WMI 类名与属性名:
# 原 wmic 写法
wmic logicaldisk get DeviceID,FileSystem,FreeSpace,Size
对应 PowerShell(官方指定的替代路径)
Get-CimInstance -ClassName Win32_LogicalDisk -Property Name
Get-CimInstance -ClassName Win32_LogicalDisk |
Select-Object DeviceID, FileSystem, FreeSpace, Size
两者的对应关系可以直接从 wmic context 与 wmic logicaldisk 的输出里读到:前者告诉你 namespace(root\cimv2)与节点,后者的输出列名就是类属性名。也就是说,只要 wmic 还能跑,它就是你验证迁移后结果是否一致的参照物——这也是官方“WMI 本身不受影响”这句话的实际含义。
