DBeaver 命令行工具 dbvr:多数据源自动化与 CI 校验实践
“dbvr”是数据库管理工具 DBeaver 推出的命令行工具,官网为 https://dbeaver.io/(实测 HTTP 200,标题「DBeaver Community | Free Open-Source Database Management Tool」)。它的价值在于:把 DBeaver 的元数据、SQL 执行、数据导入导出能力搬到终端与 CI 流水线里,不需要打开图形界面。本文说明它的定位、能做什么、典型命令与使用边界。
一、先分清两个 CLI
DBeaver 生态里有两种“命令行”:
- dbeaver-cli:DBeaver 桌面版自带,用于无界面执行 SQL 脚本(启动后跑 SQL 文件,输出结果,适合批量执行)。
- dbvr:独立的新一代命令行工具,围绕项目/数据源/元数据管理 + 任务自动化设计,支持脚本化查询、数据抽取与结构对比,更贴近 DevOps 场景。
简单说:只想跑 SQL 文件用 dbeaver-cli;要做可复用的数据库任务(连接、查询、导出、比对)、把它接进流水线,用 dbvr。
二、能用于哪些自动化场景
- 定时导出报表:把 SQL 结果导出为 CSV/JSON,配合 cron 或 Jenkins 定时执行。
- CI 中做数据库校验:迁移前后对比表结构、验证某些视图存在、检查行数阈值。
- 元数据检索:跨多张库/Schema 搜索某列名、某表被哪些视图引用,替代手写一堆
information_schema查询。 - 多数据源统一操作:DBeaver 支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、SQLite、ClickHouse 及大量 JDBC 数据库,CLI 沿用同一套抽象。
- 批量执行 SQL 脚本:DDL 上线、初始化脚本、按环境切换执行。
三、基本使用流程
典型操作序列(以连接、执行、导出为例,具体参数以 --help 输出为准):
# 1) 先看能力与子命令
dbvr --help
2) 列出已配置的数据源(沿用 DBeaver 工作空间配置)
dbvr datasource list
3) 对指定数据源执行 SQL 并输出结果
dbvr execute --datasource mydb --sql “select id,name from users limit 10”
4) 执行脚本文件并把结果导出为 CSV
dbvr execute --datasource mydb --file ./report.sql --format csv --output ./report.csv
dbeaver-cli 侧常见用法:
dbeaver-cli -runScript mydb -f D:\sql\init.sql -outD:\out\ -forceRun
说明:dbvr 与 dbeaver-cli 的参数会随版本调整,务必以本机 --help 为准;上面的写法用于理解命令结构(数据源 → 执行 → 输出格式 → 落地路径),而不是逐字照抄。
四、接入 CI 的注意事项
- 凭据不写进仓库:数据源密码用环境变量、流水线密钥或
-data-manager类外部凭据管理,绝不要把连接配置连同密码提交到 Git。 - 用只读账号做校验:CI 里跑结构对比与行数检查时用 SELECT 权限账号;DDL 上线单独用受控的高权限流程。
- 大结果集要限制:CLI 输出会占用内存与磁盘,导出前加
limit、分页或--format流式输出。 - SQL 注入面:脚本中拼接变量时坚持用参数绑定;不要执行来源不明的 .sql 文件。
- 失败要可见:命令返回非 0 时让流水线红掉,避免“静默失败导致生产数据未更新”。
五、什么时候用原生 CLI 更合适
单一数据库、纯脚本迁移场景,用厂商自带工具更轻量可控:mysql/mysqldump、psql/pg_dump、sqlcmd 等。dbvr 的优势在多数据源统一抽象与元数据操作;如果你的项目只连一种库,原生 CLI + 脚本可能更直接。
六、常见问题 FAQ
问:Community 版能免费用 CLI 吗?
答:DBeaver Community 开源免费,CLI 能力可用;部分企业特性在 PRO/企业版,具体以官方页面版本对比为准。
问:装好后找不到命令?
答:确认安装目录已加入 PATH,并在同一工作空间下已配置数据源;Windows 上可用绝对路径调用。
问:能连国产数据库(达梦、人大金仓、OceanBase 等)吗?
答:只要有对应 JDBC 驱动即可自行添加数据源驱动,这是 DBeaver 在信创环境里常被使用的原因之一。
要点:dbvr 把 DBeaver 的元数据与 SQL 能力带到终端,适合定时导出、CI 校验、多库统一管理;跑纯 SQL 脚本可继续用 dbeaver-cli;接进流水线必须管住凭据、用只读账号做校验、限制大结果集,单库场景则原生 CLI 往往更轻。
