你的位置:365建站网 > 话题标签 > form
form 相关话题
http://www.cnblogs.com/wzmaodong/archive/2008/01/11/1034901.html 升级记录 在升级的过程中发现了一些bug,在这个版本里做了修正;使用新版的jQuery类库,精简了不少代码。 1、升级的过程中,把inputvalidator函数的里的属性defaultvalue弄错了,导致默认
最近的做的ASP.net项目里面需要批量添加几千个新用户,在Web下实现效果较差,考虑在WinForm中实现,以下为根据网站资料整理的具体实现方法。 1、运行aspnet_regsql.exe(在C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.XXX 文件夹中,XXX代表具体版本号),根据
利用TypeLib Information枚举对象属性、利用CallByName反射调用函数 '引用TypeLib InformationSub listcontrols()Cells(1, 1) = "控件"Cells(1, 2) = "属性,方法,事件"Cells(1, 3) = "值"[a1:c1].Interior.ColorIndex = 3 On Error Resume Next Dim ctl As
. Net Framework 4.0(4) 系列文章 Web.Config Transformation详解,这部分内容比较简单,关键是用没有用过的问题,所以这里希望帮助大家实践一下。 一 概述: 在VS2010中引入在Config 文件中使用XML DOCUMENT TRANSFORM,这一个特性就是帮助你Web.config能方
运行期改变Winform的外观,让Winform可以像Asp.Net一样,通过类似CSS一样的配置文件实现外观的自定义。 当然,配置文件是XML格式的,而不是CSS格式的。 怎样才能实现呢? 总共分三步,下面我们一步一步来。 第一步:创建一个用来存储外观属性的对象,这里我把
接着上次的那个翻译,希望能对大家的学习有一点帮助! 原文:http://geekswithblogs.net/ranganh/archive/2009/08/20/whatrsquos-new-in-asp.net-4.0-ndash-part-ii-ndash-routing.aspx 在原文中有SourceCode下载 在asp.net 4.0 中 有新的System.Web.Routing
观察者模式是一种可以描述一对多对象依赖关系的行为模式。当一个对象状态发生变化时 , 依赖它的其它对象会自动被更新状态。下面这个图展示了观察者模式的层级: 举个例子吧 , 我们某个报表界面现在有个 dashboard 的数据发生变化 , 需要在它更新的时候去更新
以下为引用的内容: style type=text/css label{ float: left; width: 80px; } form{margin:0px} input{ width: 180px; border:1px solid #808080 } textarea{ width: 250px; height: 150px; } #sbutton{ margin-left: 80px; margin-top: 5px; width:80px; }
