你的位置:365建站网 > 话题标签 > 服务器
服务器 相关话题
三种情况: 第一种:部署IIS服务器的Windows temp缓冲文件没有可写权限 原因:水晶报表在生成的过程中需要创建缓冲文件,这些缓冲文件都会生成到系统默认缓冲区中。所以这个temp文件夹必须要要给IIS登陆账号一个可写权限,否则将会报错。 解决办法:找到系统
由于 HTTP 协议本身的无状态性,B/S结构的程序无法像C/S程序那样,实时显示程序处理的进度。搜索一下网上,一般都是采用静态变量保存程序执行进度的方法实现,但是,这种方法是完全错误的,在并发的情况下,多个用户访问一个程序,会造成混乱。 下面就是采用
在做ASP.net的项目时,碰到在页面上输入一些数据后,然后点击提交按钮,然后服务器端校验数据,如果数据不合格,用 Response.Write("scriptalert(' 用户名不存在!')/script") 向客户端推出一个警告窗口提示,这时候会发现,显示警告窗口的时候,在警告窗口的
Server对象用于处理服务器上的一些特殊任务,例如,创建组件实例、获取文件路径、执行ASP脚本文件等。 8.5.1 Server对象简介 Server对象是体现ASP强大功能的一个对象,前面我们所讲的一些对象基本都是针对获
在igoogle小工具中可以做一些很简单也可以做一些很复杂的应用,其中大多数应用都是利用javascript和xml来在本地完成的,它们只是引用一个远程的数据源,然后利用google的api解析其中的内容并用特殊的方式呈现,google的api的确强大,虽然提供的功能和一般的javasc
JQuery使我们在开发Ajax应用程序的时候提高了效率,减少了许多兼容性问题,但时间久了,也让我们离不开他。比如简单的Jquery Ajax请求的封装让我们忘却了最原始的XmlHttpRequest对象和他的属性,方法,也让我们远离事情的真相。 在Ajax项目中,经常遇到需要服
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障! 商派的主打产品ShopEx 4.84已经推出很久了。可以说这个产品是商城系统中的旗舰作品。用家可以根据自己的需要。建设自己的网店。在网上开展经营活动。但是做一个商城。很重要的一点就是要考虑到用户体
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障! 前几年组装过一台下载服务器,当时的硬盘的价格,那是相当的高,一块500G的串口硬盘1100大洋啊, 现在买500G的可以买3块了。说到下载服务器,这里跟大家说下下载服务器的各项硬件要求,首先是CPU和内
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障! 现如今,快播已经逐渐成为互联网在线点播的技术标准,用快播看电影也成为广大网民的流行和习惯。快播服务器1.3版,完全拥有快播服务器软件一贯的高稳定性和简单实用的可操作性,在用户体验方面更是做
