您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何修改5次登录失败后的15分钟等待时间
文章来源:365jz.com     点击数:540    更新时间:2011-01-28 11:24   参与评论
当在 Discuz! 登录失败 5 次以后,便需要等待 15 分钟以后才能继续登录,而且记录的是登录失败的 IP。这样在同一个公司中,有一个人登录失败了 5 次,那整个公司使用同一 IP 的人都不能访问了。但是这样做的好处是,可以防止多次尝试登录密码,即可以禁止密码被猜出来。
如果要修改这个等待的15分钟时间,可以修改论坛根目录下的 logging.php 文件,找到
$seccodecheck = $db->result_first("SELECT count(*) FROM {$tablepre}failedlogins WHERE ip='$onlineip' AND count>='$seccodedata[loginfailedcount]' AND $timestamp-lastupdate<=900");
    CODE: [COPY]
  • $seccodecheck = $db->result_first("SELECT count(*) FROM {$tablepre}failedlogins WHERE ip='$onlineip' AND count>='$seccodedata[loginfailedcount]' AND $timestamp-lastupdate<=900");
修改其中的 900 为需要的数值即可,以秒为单位,900 则为 15 分钟。
发表评论 (540人查看,0条评论)
