电脑怎么彻底卸载迈克菲 McAfee?自保护、MCPR 与残留清理
迈克菲(McAfee)是预装机上最常见的杀毒软件之一,也是公认最难卸干净的一款:控制面板卸完还剩服务、注册表里留着计划任务、卸载又需要密码。本文给出不依赖第三方工具的正规卸载顺序,以及“卸不掉”的解法。
一、先关掉自保护
McAfee 的 Self-Protection(自我保护)会阻止结束进程、删服务、改其注册表键。必须先关闭:
- 打开 McAfee 主界面 → 设置(齿轮)→ 常规设置 → 实时扫描/自我保护;
- 把“启用自我保护”关掉,此时会弹出确认;
- 部分版本还要关闭“篡改防护(Tamper Protection)”,位置在 设置 → 常规 → 篡改防护(或“防篡改”)。
界面上没有这些选项时(如企业推送的版本),设置可能被锁灰,此时用下面的 MCPR 方案或联系管理员。
二、正规卸载流程
第 1 步:走系统卸载Win+R → appwiz.cpl(或 设置 → 应用 → 应用和功能),找到所有 McAfee 条目(常见有 “McAfee VirusScan Enterprise”、“McAfee LiveSafe”、“McAfee Security Scan Plus”),逐个卸载。
企业版(VSE)卸载会要求输入卸载密码,默认密码通常是 install(这是 ePO 部署时的默认值,也可能是管理员自定义)。忘了密码不要瞎猜,VSE 有配套的 RemoveShip/脚本方案。
第 2 步:用官方清理工具 MCPR(关键)
McAfee 官方提供 MCPR(McAfee Clean-up / Consumer Product Removal)工具,专门处理卸载后残留。它由 McAfee 官网支持页面分发(搜索 “MCPR.exe” 官方下载),运行后会自动删除消费者版全家桶的残留服务、驱动、注册表项:
1. 以管理员身份运行 MCPR.exe 2. 接受协议 → Remove → 等待进度完成 3. 重启电脑(必须重启,工具在重启后继续清理)
若 MCPR 报 “cleanup was not successful”,多为服务仍在运行。管理员命令行执行:
sc query type= all | findstr /i "mfe" net stop "McAfee Service Controller" &:: mfefire/mcsvc 等 sc delete "mcsvc" sc delete "mfeapf" taskkill /F /IM macompatsvc.exe
常见 McAfee 服务名:mcsvc(Service Controller)、mfeopen、mfeapf、macompatsvc、mfefire。服务在跑就删不掉,这是卸载失败的第一个原因。
三、检查并清理残留
目录残留:
C:\Program Files\McAfee\ C:\Program Files (x86)\McAfee\ C:\ProgramData\McAfee\ (隐藏目录,需显示隐藏文件)
确认服务已停、无进程占用后再删。
注册表残留(regedit,动手前先“文件 → 导出”备份):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\McAfee HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ 下 mfe* / mc* 项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ 下的 McAfee 条目
计划任务与启动项:taskschd.msc 里查 McAfee 相关任务;msconfig/任务管理器“启动”标签里关掉残留项;浏览器扩展(McAfee WebAdvisor / Site Advisor)在浏览器扩展页单独卸载——这个组件常在主程序卸完后留下,导致仍弹窗。
四、Win11/Win10 上其实不需要第三方杀软
卸掉 McAfee 后建议直接依赖系统自带的 Microsoft Defender 防病毒(它会自动接管实时保护,无需额外配置),理由:
- McAfee 全家桶在后台常驻多个服务,对老机器(4~8GB 内存)的开机速度和磁盘占用影响明显;
- 两套实时防护同时运行必然冲突,表现为开机蓝屏、扫描卡死、互相拦截。
确认 Defender 已开:Windows 安全中心 → 病毒和威胁防护,如果显示“由你的组织管理”或未启用,检查:gpedit.msc → 计算机配置 → 管理模板 → Windows 组件 → Microsoft Defender 防病毒 → “关闭 Microsoft Defender 防病毒”应为未配置;注册表对应 HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender 下 DisableAntiSpyware=0。
五、常见问题 FAQ
问:卸载时提示“需要 McAfee 密码”,但这是我自己电脑?
答:多来自品牌机预装的“McAfee LiveSafe”试用版,或曾接入过某个家庭安全套餐。尝试 install,或在 McAfee 官网账号中心查看;实在没有就走 MCPR(它绕过密码)。
问:MCPR 下载不到/官网找不到入口?
答:McAfee 已多次调整支持页路径,官方渠道是消费者支持站里的“使用 MCPR 工具卸载 McAfee 产品”一文。若确实取不到,可改用 控制面板卸载 + sc delete + 手工清目录 的组合,效果等价但要逐项确认。
问:卸完网卡/浏览器异常?
答:McAfee 的防火墙组件(mfeopen/mpsvc)会挂 LSP/网络筛选器。异常时执行:netsh winsock reset 与 netsh int ip reset,重启即可恢复。
问:能不能直接删 Program Files 目录?
答:不能。驱动 .sys 已注册为开机加载服务,只删文件会让系统反复报服务启动失败,甚至无法进入安全模式以外的正常启动。
正确顺序记忆:关自保护 → 停服务 → 走卸载/MCPR → 重启 → 再清目录、注册表、计划任务、浏览器扩展 → 确认 Defender 接管。
