您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 >
CSS 相对定位
CSS 相对定位 CSS 定位概述 CSS 绝对定位 设置为相对定位的元素框会偏移某个距离。元素仍然保持其未定位前的形状,它原本所占的空间仍保留。 CSS 相对定位 相对定位是一个非常容易掌...
发布于 2017-08-05 阅读(277)
CSS 定位
CSS 定位 (Positioning) CSS 外边距合并 CSS 相对定位 CSS 定位 (Positioning) 属性允许你对元素进行定位。 CSS 定位和浮动 CSS 为定位和浮动提供了一些属性,利用这些属性,可以建立列式布局,将...
发布于 2017-08-05 阅读(157)
CSS 外边距合并
CSS 外边距合并 CSS 外边距 CSS 定位概述 外边距合并指的是,当两个垂直外边距相遇时,它们将形成一个外边距。 合并后的外边距的高度等于两个发生合并的外边距的高度中的较大者。...
发布于 2017-08-05 阅读(179)
CSS 外边距
CSS 外边距 CSS 边框 CSS 外边距合并 围绕在元素边框的空白区域是外边距。设置外边距会在元素外创建额外的“空白”。 设置外边距的最简单的方法就是使用 margin 属性,这个属性接受任...
发布于 2017-08-05 阅读(207)
CSS 边框
CSS 边框 CSS 内边距 CSS 外边距 元素的边框 (border) 是围绕元素内容和内边距的一条或多条线。 CSS border 属性允许你规定元素边框的样式、宽度和颜色。 CSS 边框 在 HTML 中,我们使用表格来...
发布于 2017-08-05 阅读(182)
CSS 内边距
CSS 内边距 CSS 框模型概述 CSS 边框 元素的内边距在边框和内容区之间。控制该区域最简单的属性是 padding 属性。 CSS padding 属性定义元素边框与元素内容之间的空白区域。 CSS padding 属性...
发布于 2017-08-05 阅读(256)
CSS 框模型概述
CSS 框模型概述 CSS 轮廓 CSS 内边距 CSS 框模型 (Box Model) 规定了元素框处理元素内容、 内边距 、 边框 和 外边距 的方式。 CSS 框模型概述 元素框的最内部分是实际的内容,直接包围内容...
发布于 2017-08-05 阅读(162)
CSS 轮廓
CSS 轮廓 CSS 表格 CSS 框模型概述 轮廓(outline)是绘制于元素周围的一条线,位于边框边缘的外围,可起到突出元素的作用。 CSS outline 属性规定元素轮廓的样式、颜色和宽度。 轮廓(...
发布于 2017-08-05 阅读(267)
CSS 表格
CSS 表格 CSS 列表 CSS 轮廓 CSS 表格属性可以帮助您极大地改善表格的外观。 表格边框 如需在 CSS 中设置表格边框,请使用 border 属性。 下面的例子为 table、th 以及 td 设置了蓝色边框:...
发布于 2017-08-05 阅读(205)
CSS 列表
CSS 列表 CSS 链接 CSS 表格 CSS 列表属性允许你放置、改变列表项标志,或者将图像作为列表项标志。 CSS 列表 从某种意义上讲,不是描述性的文本的任何内容都可以认为是列表。人口普查...
发布于 2017-08-05 阅读(227)
· 建站公司
